インストレーションの削除(Removing an Installation)
個人コンピュータ上、およびクライアント/サーバー環境で、インストレーションを削除することができます。
- アクティブなSolidWorksのセッションがないことを確認します。
SolidWorksライセンスを別のコンピュータにトランスファーする場合は、コンピュータからSolidWorksインストレーションを削除する前にライセンスを別のコンピュータにトランスファーしてください。
Windows Vista かそれ以降で スタート > コントロール パネル > プログラム >プログラムと機能 をクリックします。
以前の Windows ではスタート > コントロール パネル > アプリケーションの追加と削除 をクリックします。
- 削除する製品を選択します。
場合によっては、特定のメジャー リリース バージョンに対して複数のSolidWorks ServicePackコンポーネントが存在するかもしれません。 SolidWorks メジャー リリースを削除するには、そのメジャー リリースに対するすべての SevicePack 要素を削除します。
アンインストール(Uninstall)スクリーンで次を行います:
削除する製品を選択します。 すべての製品コンポーネントがデフォルトで選択されています。
- 削除したくない製品を選択解除します。
カスタム アンインストールか完全なアンインストールを選択します。 SolidWorks Installation Manager では、デフォルトで一般的なアンインストールが実行され、プログラム ファイルとフォルダが削除されます。
変更(Change)を詳細設定オプション(Advanced Options)でクリックします。
詳細設定オプション(Advanced Options)がスクリーンに表示されます。プログラム ファイルとフォルダのオプションが選択されています。
- 希望のオプションを選択してカスタム アンインストールを行うか、すべてのオプションを選択して完全なアンインストールを行います。
- サマリーに戻る(Back to Summary)をクリックします。
- サマリー(Summary)の画面で、詳細設定オプション(Advanced Options)を展開し、アンインストールの方法を表示します。
- アイテムを削除(Remove Items)をクリックします。
