目次を表示しない
接触における構成部品のグループ化(Grouping Components in Contact)
モーション解析スタディのために、アセンブリがモーションの間に接触をする構成部品を含むとき、構成部品の2つのグループを作成することができ、グループを通して構成部品接触を分析して、グループの中で構成部品間の接触を無視することができます。 接触グループは接触力計算の1つの構成部品として扱われます。
モーション解析スタディで接触グループを定義するには:
  1. モーション解析スタディから、接触 (Contact)をクリックします。
  2. PropertyManagerで接触タイプ(Contact Type)のソリッド ボディ (Solid Bodies)をクリックします。
  3. 選択アイテム(Selection)で接触グループ使用(Use contact groups)をクリックします。
    2つのグループ構成部品選択フィールドが表示されます。
  4. それぞれの接触グループに構成部品を選択します:
    • 最初のグループの選択フィールド をクリックし、FeatureManagerまたはグラフィックス領域から構成部品を選択します。
    • 第2のグループの選択フィールド をクリックし、構成部品を選択します。
    グラフィックス領域における選択構成部品の色は、選択フィールドの色に一致します。
    2つのグループ間の接触ペア数がPropertyManagerに表示されます。 接触ペア数は、それぞれのグループにおける構成部品数の積です。 多くの接触ペアが現れるほど、モーション計算は長くなります。
  5. 他の接触オプションを選択し、をクリックして PropertyManager を閉じるか、をクリックする前にピン (Keep Visible)をクリックし、より多くの接触オブジェクトを定義します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   接触における構成部品のグループ化(Grouping Components in Contact)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
