SolidWorks 検索
SolidWorks 検索は、すべてのインデックス化されたドキュメントでファイル名とテキスト ストリングを検索します。
Adobe Acrobat ドキュメントを検索することは Microsoft の add-in を必要とします。
SolidWorks 検索では次を行うことができます:
Windows Desktop Search が SolidWorks と共にインストールされ、インストレーションのあとか、または最初の検索を行うときのどちらかで、検索が始まる前に一度、リソースにインデックスをつけます。その後追加されたファイルにインデックスを作成する作業は、高速かつ透過的に行われます。
検索するには:
SolidWorks 検索 ボックスで、テキストをタイプするか、検索するキーワード をタイプして、次にEnterを押します。
最近の検索を選ぶには
をクリックします。最新の10個のユニークな検索がリストされます。
結果
検索の結果は、左側のパネルの結果(Results) タブ
に表示されます。
もし結果が、1 ページよりも多くを必要とするとき、次へ
(Forward)と戻る
(Back)でナビゲートするか、タブの一番下で次のページを指定します。
検索結果は以下を含みます:
オプション(Options)
オプションで、以下を指定できます:
検索パス
入力中に検索
1ページ毎の結果数
検索毎の結果の最大数
インデックス作成
SolidWorks Explorerでオプションにアクセスするには:
オプション
(Options) をクリックし、検索(Search) タブを選択します。
検索位置
検索ボックスでは、次から選択できます:
全ての位置(All Locations):下にある全てのアイテム。
ローカルファイル(Local Files):ローカルなコンピュータと、場所を追加(Add Location)で追加された全てのパス。
Workgroup PDM.SolidWorks Workgroup PDM がアドインされているときに利用可能です。ボルトが検索されます。
3D ContentCentral
位置を追加(Add Locationtion):SolidWorks Explorer オプションダイアログ ボックスの検索(Search)タブで検索する位置を追加します。選択されたものは、ネットワーク上も含めて、ローカルな検索に追加されます。
SolidWorks 検索ではフォルダ名は検索されません。
検索のコマンドシンタックス(Search Command Syntax)
コロンとスペースが検索されるべき値のキーワードを分離します。構文は次の通りです:
キーワード(Keywords)
次のキーワードが利用可能です:
filename (ファイル名)
コンフィギュレーション(configuration)
note (注記)
fileext (拡張子)
reference (参照)
table (テーブル)
日付
フィーチャー
material (材料)
created (作成日)
日付(date) のフォーマットはローカルコンピュータ上で指定されます。(例:mm/dd/yyyy または、dd/mm/yyyy)
どんなユーザー定義のプロパティもキーワードに成り得ます。例えば、SolidWorks ドキュメントがユーザー定義のプロパティ、Customerを含むなら、検索はCustomer:ACME で可能です。
日付テキスト引数:
"today"
"last week"
"last month"
"last year"
"yesterday"
"this week"
"this month"
"this year"
材料など、一部のプロパティは SolidWorks の内部の値にマッピングされています。SolidWorks の内部検索を回避し、特定のファイルのユーザー定義プロパティを検索するには、検索文字列で FileProperty*:<property>:<property_name> を指定します。例えば、FilePropertyMaterial:steel で検索すると、steel のユーザー定義材料プロパティのみが検索され、SolidWorks の内部プロパティは検索されません。
次の演算子をサポートしています:
例(Examples)
検索文字列
結果
nut
nut で始まるテキスト、nut* と同様
screw nut
screw と nut をもつテキスト、また、screw のみを持つ、そして nut のみを持つテキスト
"screw nut"
正確な用語、 screw nut
*nut
nut を文字列に含むテキスト、*nut* と同等(遅い)
description:nut
ユーザー定義プロパティ description が nut を含む
material:steel
ユーザー定義プロパティ material が steel を含む
fileext:sldasm
アセンブリ
filename: 234
ドキュメント ストリング 234 をファイル名に持つ
date:yesterday
昨日変更されたドキュメント
date:"last year"
昨年変更されたドキュメント (クォーテーションマークが必要)
date: >02/01/2006
その日以降に変更されたファイル (yesterdayではない日が指定されなければなりません。)
created: 02/01/2006
ファイルの作成日
nut date:"today"
テキスト nut を含み、今日変更されたドキュメント
nut number: 123
テキスト nut を含み、ユーザー定義プロパティ number で 123 で始まるドキュメント
Number:ref876hj Customer:SolidWorks
ユーザー定義プロパティ Number に ref876hj の値をもち、且つ、ユーザー定義プロパティ Customer に SolidWorks の値を持つ
date:"yesterday" fileext:slddrw author:eric
昨日変更されたドキュメントで、ファイル拡張子 slddrw を持ち、ユーザー定義プロパティ author に eric の値をもつ
material:steel fileext:drw
アノテートアイテム、または、タイトルブロックに steel を持つ図面
ショートカットメニューの コピー、カット、ペースト、その他が検索文字列の編集を容易にします。
