目次を表示しない
パック&ゴー(Pack and Go)
パック&ゴーダイアログ ボックスはフォルダの中にセーブするか、あるいはファイルを圧縮するために関連したファイルをリストします。 パック&ゴーの概要も参照してください。
リスト
すべての関連したファイルはリストされます。 アセンブリ、部品、図面、他のタイプのファイルと全体のファイルの数はリストの下に表示されます。
  • 保存されたフォルダ、あるいは圧縮ファイルにファイルを含めるか、チェックボックスを選択するか、または選択解除してください。
  • 分類するためにコラムヘッダーをダブルクリックしてください。 アセンブリのためのデフォルトは FeatureManager デザインツリーが作られる順序です。
  • コラムを隠すために、コラムヘッダーを右クリックして、項目を隠す(Hide Column) を選択してください。
  • 保存されるファイルを名称変更するために、保存先のファイル名(Save to Name) コラムでファイルをダブルクリックしてください。 ファイル名の拡張子はソースファイルの拡張子とマッチしなければなりません。
選択/置き換え(Select/Replace)
コラムを検索して、そしてアイテムを選択するか、あるいは選択解除するか、あるいはテキストを置き換えるために選択/置き換え(Select/Replace) をクリックしてください。
オプション(Options)
  • 図面も含む(Include drawings): モデルフォルダの中に、あるいは SolidWorks 検索パスで 関連した図面を追加します(あるいは SolidWorks エクスプローラ検索パスで)。
  • SolidWorks Simulation の結果も含める(Include SolidWorks Simulation results): モデルと関連した SolidWorks Simulation レポートを追加します。必ずしもモデルと同じフォルダではありません。
  • ユーザー定義のデカル、外観、シーンを含む(Include custom decals, appearances and scenes): Add user-created decals, appearances and scenes, not necessarily in the same folder as the model.
  • デフォルトのデカル、外観、シーンを含む(Include default decals, appearances and scenes): Add system-provided decals, appearances and scenes that are called from the model.
  • フォルダ構成の表示(Nested view) または、フォルダ構成の非表示(Flat View): それらの親/子関係に基づいてファイル名を字下げして書くか、あるいはすべての名前を左端マージンに置きます。
フォルダ構造を維持するために フォルダ構成の表示(Nested view) 選択してください。 モデルとそのすべての参照は1つのフォルダの中にフラットビュー(Flat view) のために保存されます。
  • 保存先フォルダ(Save to folder): パスとフォルダ名を指定してください。
  • 保存先Zipファイル(Save to zip file): パスとファイル名を指定してください。
  • プレフィックス追加(Add prefix) または サフィックス追加(Add suffix): すべてのファイル名に指定されたプレフィックス、あるいはサフィックスを加えます。 x00a0;
  • 作成後に電子メールで送信(Email after packaging): 保存先 Zip ファイルが選択されたとき有効です。 保存(Save)をクリックすると、zip ファイルが添付された電子メールメッセージがアドレス入力と送信するため開かれます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   パック&ゴー(Pack and Go)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
