ログイン(Login)
SolidWorks Workgroup PDM にログインするには:
次のいずれかを実行します:
下記の情報を入力し、ログインをクリックします。
別のユーザーとしてログインする場合、または別のボルトへログインする場合:
ボルト ビューを右クリックし、ボルト/ユーザーの切り替え(Switch Vault/User)を選択します。
ボルト情報(Vault information)
ボルト コンピュータ(Vault computer): ボルト(vault)があるコンピュータ。
をクリックし、リストからボルト コンピュータを削除します。
Vault 情報(Vault description)
デフォルト ボルトに指定(Make default vault): 複数のボルトがリスト表示された場合、このオプションを選択して現在のボルトをデフォルトに設定します。
ユーザー情報(User information)
x00a0; ユーザー名とパスワードはウィンドウズのユーザー名とパスワードとは関係なく、また一般的には異なります。 ログイン情報については、お客様のボルト管理者(vault administrator)にお問い合わせください。
デフォルトのクライアント ユーザー名(デフォルトのsampleプロジェクトへのアクセスを持つ)はuser_r(読み取り専用アクセス)とuser_w(読み取り/書き込みアクセス)です。 パスワードはpdmworksです。
名称(Name): ユーザー名を入力するか、ユーザー名リストから選択します。 ユーザー名では大文字と小文字が識別されます。
リストを表示するには ボルト コンピュータ(Vault computer)を指定し、接続(Connect)をクリックする必要があります。
パスワード(Password): パスワードは大文字と小文字が識別され、暗号化されています。
名前の保存(Save name): ログイン(Login)ダイアログ ボックスのユーザー名(Name)を将来的に使用するために保存します。
ユーザー名(Name)をローカル メモリに保存すると、ログイン(Login)ダイアログ ボックスにその情報が自動的に表示されます。 また、パスワードをローカル メモリに保存すると、ログイン(Login)ダイアログ ボックスにパスワードが自動的に表示され、SolidWorks クライアントあるいは SolidWorks Explorer クライアント(Standalone client)を開く際に、ログイン手続きをスキップすることができます。
パスワードの保存(Save password): 名前の保存(Save name)を選択すると、パスワードを保存することもできます (ボルト管理者が VaultAdmin のボルト設定(Vault Settings)タブで Workgroup PDM を開く際のログインを義務付けていない場合のみ。)
以前のパスワードが保存されている場合は、削除することができます。
オプション
(Options)ダイアログ ボックスにおいて、ボルト(Vault)タブのパスワード(Password)で解除(Clear)をクリックし、続いて変更(Change)をクリックして新しいパスワードを指定/保存します。
