これらは、製造過程に直接関連するサーフェスを含むプラスチック部品の場合に便利な機能です。(例えば、射出成形過程における収縮現象を適用する場合など)。
操作方法(Manipulation Method)
メッシュ移動/コピー(Move/Copy Mesh) |
メッシュ スケール変更/オフセット(Scale/Offset Mesh) |
メッシュの移動/コピーあるいはスケール変更/オフセット(Meshes to Move/Copy or Scale/Offset)
メッシュまたはサブメッシュ(Select meshes or sub-meshes) |
コピー(Copy) |
選択されたメッシュをコピーします。コピー数(Number of copies) の値を設定します。
スケール化
スケール基準 |
中心点(Centroid)、原点(Origin)、座標系(Coordinate System)のいずれかを選択します。
均一スケール |
選択すると、メッシュはスケール係数(Scale coefficient)で指定した値に従い、すべての方向に均一にスケール変更されます。選択解除した場合は、X, Y, Zの各方向にスケール係数を指定します。
Offset[オフセット]
オフセット距離(Offset Distance)の値を設定します。必要に応じて反対方向にオフセット(Reverse the offset direction)
を選択します。
