このダイアログボックスを使ってライブラリ用Excelスプレッドシートをインポートできます。また、Excelの列名をルーティングで使用する列名にマッピングすることもできます。
このダイアログボックスは、ライブラリをExcelフォーマットでインポート(Import a library in Excel format)を選択した場合にのみ表示されます。
ケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード(Cable Wire Library Wizard)
以下のアイテムはケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード(Cable Wire Library Wizard)に適用されます。
Excelファイル パス(Excel File path) |
インポートするExcelファイルを指定します。 |
ライブラリ タイプ(Library type) |
ライブラリのタイプを設定します:ケーブルライブラリ(Cable Library)、ワイヤ ライブラリ(Wire Library)、リボン ケーブル ライブラリ(Ribbon Cable Library)各ライブラリの持つ属性セットは異なりますので、データに対応したライブラリ タイプを選択する必要があります: |
ケーブルの列リスト(Cables Column List)、ワイヤの列リスト(Wires Column List)、リボン ケーブルの列リスト(Ribbon Cables Column List) |
- Library type 列名
- 作成または編集するライブラリで使用される列名を表示します。
- Excel 列名(Excel Column Name)
- Excelファイルで使用される列名を表示します。この列の任意のアイテムをダブルクリックすることによりLibrary type 列名の適切なアイテムにマッピングできます。
コアの列リスト(Cores Column List) |
ライブラリ タイプをケーブル ライブラリ(Cable Library)に設定すると表示されます。- コアの列名(Core Column Name)
- 作成または編集するライブラリで使用されるコアの列名を表示します。
- Excelファイルで使用される列名を表示します。この列の任意のアイテムをダブルクリックすることによりコアの列名(Core Column Name)の適切なアイテムにマッピングできます。
構成部品ライブラリ ウィザード(Component Library Wizard)
以下のアイテムは構成部品ライブラリ ウィザード(Component Library Wizard)に適用されます。
構成部品の列リスト(Component Column List) |
- 構成部品ライブラリの列名(Component Library Column Name)
- Excelファイルで使用される列名を表示します。この列の任意のアイテムをダブルクリックすることにより構成部品ライブラリの列名(Component Library Column Name)の適切なアイテムにマッピングできます。
