変形 - サーフェスを押すオプション(Deform - Surface Push Options)
サーフェスを押す(Surface push)変形は、ターゲット ボディのサーフェス変更を、ツール ボディの押し込みにより行います。ツール ボディは、ポリゴンや球体のようなカスタマイズ可能なあらかじめ用意されたものや独自のものが選択できます。ツール ボディのサイズ変更にはグラフィックス領域内のトライアドを使用します。ツール ボディの移動制御は、トライアド
のドラッグか PropertyManager における値設定により行います。
サーフェスを押す変形は、ターゲット ボディのサーフェス特性を維持しながら(最終的なターゲット ボディにおいて、面、エッジ、および頂点の数を変えることなく)、ツール ボディのサーフェスを近似します。 bsp;
サーフェスを押す変形は、点による変形と比較して、より効率的な変形形状の制御を提供します。また、ツール ボディ形状に基づいた特定のフィーチャーを作成するための、予測可能な方法と言えます。
サーフェスを押す変形は、自由形状のサーフェス、ツーリング、プラスチック、ソフト パッケージ、板金、および既存設計にツール ボディの特徴を組み込むことが有効と言える他のアプリケーションの設計に使用します。
その他の例については変形フィーチャー - サーフェスを押すの例を参照してください。
最初のターゲット ボディ
L 型のツール ボディ(Tool Body) を適用したプレビュー
サーフェスを押す(Surface push)の変形が、リブ型のみぞを生成
押す方向(Push Direction)
サーフェスを押すのプレビューが確認できない場合には、変形方向の反転
(Reverse deform direction)をクリックしてください。サーフェスを押す(Push direction)による変形の失敗は、しばしば誤った押す方向に起因することがあります。
変形領域(Deform Region)
ツール ボディを選択し、変形させるその他の面 (Additional faces to be deformed)に対してターゲット ボディの上面を選択。
サーフェスを押す(Surface push)は上面のみに影響を与える。底面は影響を受けない。
以下の例では、変形させるボディ
(Bodies to be deformed)と変形させるその他の面
(Additional faces to be deformed) による変形結果を比較しています。
ツール ボディ (Tool Body)と変形させるボディ (Bodies to be deformed)(ターゲット ボディ)
変形させるその他の面 (Additional faces to be deformed)(上面)を選択した場合のサーフェスを押す変形
変形させるボディ (Bodies to be deformed)にボディ全体を選択し、変形させるその他の面
には面を選択しない場合のサーフェスを押す変形
ボディ
(Body): 変形させるボディ(Bodies to be deformed)
(ターゲット ボディ)の変形に用いるツール ボディを設定します。一覧から定義済みのツール ボディを選択します:(楕円(Ellipse)、楕円体ドーム(Ellipsoid)、多角形(Polygon)、矩形(Rectangle)、球形(Sphere))。グラフィックス領域内の吹き出しを用いて、ツール ボディのサイズを設定します。ユーザー作成のツール ボディを使用するには、一覧からボディ選択(Select Body)を選び、グラフィックス領域においてツール ボディを選択します。
変形偏差
(Deform deviation):ツール ボディがターゲットの面やボディに交差する箇所に、フィレット型の半径値を指定します。
以下の例では変形偏差
(Deform deviation)がサーフェースを押すことによって変形に与える影響を示しています。
変形偏差 (Deform deviation)に大きい値を用い、
ツール ボディ (Tool Body)に透明な円錐を用いた例
変形偏差 (Deform deviation) に小さい値を用い、
ツール ボディ (Tool Body)に同じ透明な円錐を用いた例
ツール ボディの位置(Tool Body Position)
これらのオプションでは、明確な数値入力によるツール ボディの再配置が可能です。この手法によりトライアドより正確な配置が可能です。
形状オプション(Shape Options)
