図面ドキュメント
図面は、一般的に、解決されたモデルを元に作成されます。つまり、モデルの全ての情報が図面ドキュメントにある状態です。次の方法で、図面ドキュメントにおける作成/開く/作業のパフォーマンスを向上させることができます。
DetachedDrawings:モデルは、メモリにロードされません。図面を作成する際に作成できます。詳細アイテムを、モデル無しで追加することができます。モデルが必要な場合は、プロンプトされます。モデルをロードする場合、モデルは完全にロードされます。図面は、解決された状態で保存することも、DetachedDrawingsとして保存することもできます。そのため、DetachedDrawings を一般の図面として保存することも、その逆もできます。
ライトウェイト図面(Lightweight Drawings): モデル データのサブセットがメモリにロードされます。残りのモデル データは必要に応じてロードされます。新しい図面で、ドラフト精度の表示を指定して、ライトウェイト図面を作成します。 ライトウェイト図面の読み込みは、完全に解決された部品を使った同じ図面の読み込みより高速です。図面では、解決モードとライトウェイト モードを切り替えることができます。大規模なアセンブリ モード(Large Assembly Mode)では、ライトウェイト モードがデフォルトになります。
図面ファイルの表示データの簡略化(Reduced display data drawing files): 図面オプションをクリアにし、ファイル サイズを減少すると、シェイディング表示とドラフト ビューのテソレーション データは、図面ドキュメントには保存されません。データは、モデル ファイルで使用可能になります。
解除済み
ライトウェイト
DetachedDrawings
モデル必要
はい
はい
一部の作業では必要
ロード、再構築パフォーマンス
普通
速い
やや遅い(ロードが必要)
解決/ロード モデル
常時解決
解決/ライトウェイト
完全にロード、 アンロード無し
メモリ フットプリント
高
低
ライトウェイトほど低くない
最も大規模な SolidWorks アセンブリ図面が作成される
全てのケースには当てはまりません
はい
全てのケースには当てはまりません
ビュー作成
普通
速い
普通
外観
普通
図面ビュー アイコンに羽根が表示
bsp;軸とハイライト色が別で、切断されたリンクの形が図面アイコンとビューアイコンに表示
各エッジでライン フォント指定
はい
はい
はい
