フィル パターン(Fill Patterns)
フィル パターン フィーチャーを使用すると、同一平面によって定義される領域、あるいは同一平面に配置されるスケッチを選択できます。このコマンドは、パターン フィーチャーで定義された領域、あるいは事前に定められたカット形状にフィルを行います。
境界にスケッチを使用した際には、パターンの方向選択が必要となる場合があります。
パラメータによってパターン レイアウトを制御します。板金の穿孔スタイル パターンや、一般に美的面の向上に使用される同心円形状パターンを作成することができます。
一般的な用途は以下のとおりです。
フィル パターンの種類
穿孔(Perforation) :
板金の穿孔スタイル パターン向けに用意されています。
頂点は選択されません。パターンは面の上で中央に揃うように配置されます。
頂点が選択されます。パターンは頂点から始まります。
円形(Circular) 、 矩形(Square) 、多角形(Polygon) 。同心円グリッドで繰り返すパターンで任意の領域をフィルするために用意されています。これらのパターンは類似の PropertyManager オプションを持っています:
インスタンス間のターゲット間隔を使用したフィーチャーの円形パターン。
ループ毎のインスタンス数を使用した円形パターン。
フィル境界にスケッチを使用した多角形パターン。ターゲット間隔が使用されます。頂点は選択されません。
定義済みのカット形状
使用可能な定義済みのカット形状は、円
、矩形
、菱形
、および多角形
です。それぞれの形状のパラメータを制御することができます。
頂点を選択した場合、形状のシード フィーチャーは、その頂点に配置されます。そうでなければ、シード フィーチャーはフィル境界の中央に配置されます。
菱形カット形状。辺毎に 4 つのインスタンスを使用した矩形パターン。頂点は選択されません。
頂点を除いて同じパラメータが選択されます。
フィル パターンを作成するには:
円形パターン(Circular Pattern)
(フィーチャー ツールバー)をクリックするか、挿入(Insert)、パターン/ミラー(Pattern/Mirror)、円形パターン(Circular Pattern)をクリックします。
PropertyManager のオプションを設定します。
をクリックします。
