構成部品パターン(直線パターン)
アセンブリでは構成部品の直線パターンを1方向または2方向に作成できます。
構成部品の」直線パターンを作成するには:
挿入(Insert)、構成部品パターン(Component Pattern)、直線パターン(Linear Pattern)をクリックします。
PropertyManagerの方向1(Direction 1)で以下を行います: -
パターン方向(Pattern Direction)に直線状のエッジか直線寸法を選択します。
必要に応じて反対方向  (Reverse Direction)をクリックします。 (Reverse Direction)をクリックします。
間隔  (Spacing)の値を入力します。この値が、各インスタンスの中心点の間の値になります。 (Spacing)の値を入力します。この値が、各インスタンスの中心点の間の値になります。
インスタンス数  (Number of Instances)の値を入力します。この値が、インスタンス数(シード構成部品を含む)になります。 (Number of Instances)の値を入力します。この値が、インスタンス数(シード構成部品を含む)になります。
2方向にパターンを作成する場合、方向2(Direction 2)を同じ手順で指定します。
 方向2で、シード構成部品のみをパターン化する場合は、シードのみパターン化(Pattern seed only)を選択します。このオプションを選択解除すると、方向1(Direction 1)で作成された全てのインスタンスとシート構成部品が方向2にパターン化されます。
パターン化する構成部品  (Components to Pattern)をクリックし、シード構成部品を選択します。 (Components to Pattern)をクリックし、シード構成部品を選択します。
インスタンスをスキップする場合は、スキップするインスタンス  (Instances to Skip)をクリックし、そのインスタンスのプレビュー表示をグラフィックス領域で選択します。 (Instances to Skip)をクリックし、そのインスタンスのプレビュー表示をグラフィックス領域で選択します。
グラフィックス領域のプレビュー上にポインタを置くと、ポインタの形が に変わります。
に変わります。
パターンのインスタンスを復元するにはスキップするインスタンス(Instances to Skip)ボックスで削除(Delete)を押します。
 をクリックします。 をクリックします。
新規の構成部品がFeatureManager デザインツリーのローカル直線パターン(LocalLPattern)に表示されます。
デフォルトで、全てのインスタンスにはシード構成部品のコンフィギュレーションが指定されます。インスタンスのコンフィギュレーションを変更するには、インスタンスの構成部品プロパティを編集します。
関連トピック
フィーチャー駆動パターン(Feature Driven Pattern)
構成部品パターン(円形パターン)
