詳細図 PropertyManager(Detail View PropertyManager)
詳細図 PropertyManager は、図面内に新しい詳細図を作成するか、既存の詳細図または詳細図円を選択すると表示されます。
詳細図円
スタイル
: 表示スタイルを選択し、円(Circle)または輪郭(Profile)を選択します。規格に従う(Per Standard)場合、詳細図円のスタイルは現在の設計規格に従います。
ラベル
(Label):詳細図円と詳細図に関連づけられている文字を編集します。ラベルのフォーマットを指定するには、ツール (Tools)、オプション (Options)、ドキュメント プロパティ (Document Properties)、図面ビュー ラベル (View Labels) 、
詳細図
(Detail)をクリックします。
フォント:詳細図ラベルにドキュメント フォント以外のフォントを指定するには、ドキュメントのフォント使用(Use document's font)を選択解除し、
(Font)をクリックします。
詳細図(Detail View)
選択
選択解除
固定(Pin position):詳細図を固定し、図面ビューのスケールを変更しても詳細図が図面シートに対して同じ位置に保持されるように設定できます。詳細図円の中心がモデルのフィーチャーに関連付けられている場合、詳細図円はジオメトリ サイズの変更に従って移動します。
ハッチングパターンのスケール(Scale hatch pattern):選択すると、詳細図のスケールに基づいてハッチング パターンのスケールも調整されます。このオプションは断面図から作られた詳細図に適用されます。
オプション(Options)
アノテート アイテム ビュー(Annotation view(s)):アノテート アイテム ビュー(モデルがアノテート アイテム ビューで作成されている場合)を選択し、詳細図に親ビューのアノテート アイテムが含まれるようにします。
アセンブリのみ。
表示/非表示
(hide/show)の表示状態はすべての表示スタイルによってサポートされます。他の表示状態(表示モード
、色
、他) はエッジ シェイディング表示
(Shaded with Edges) とシェイディング モード
(Shaded modes) のみでサポートされます。
親のスタイルを使用(Use parent style):スタイルおよび表示精度を親ビューと異なる設定にする場合は、このチェックボックスを選択解除します。
高精度、またはドラフト精度
を選択してモデルの表示品質を設定します。これは、
新規図面ビューの表示精度
(Display quality for new views) がドラフト精度(Draft quality)に設定されるときだけ利用可能です。もし、高精度(High quality)を選択したら、これらのオプションは再び現れません。
注記テキストをダブルクリックしてスケール値を編集して詳細図のスケールを変更することもできます。
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
次の設定は、ねじ山表示(Cosmetic thread display)オプション(ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメント プロパティ(Document Properties)、詳細設定)を上書きします。
高精度(High Quality):ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。ねじ山の一部のみが表示されている場合、表示されている部分のみが高精度(High quality)で表示されます。
高精度(High Quality)のねじ山では、システム パフォーマンスは遅くなります。すべてのアノテートアイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality):ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。
