寸法その他 PropertyManager(Dimension Other PropertyManager)
寸法その他(Dimension Other)PropertyManager では寸法の表示を指定できます。複数の寸法を選択した場合、選択した寸法に適用されるプロパティのみ使用可能になります。
上書き単位
ドキュメント プロパティ - 単位 (Document Properties - Units) で定義されたドキュメントの単位を上書きします。選択した寸法の単位のタイプを指定します。
利用可能なオプションは選択されている寸法によって異なります。例えば、角度単位(Angular Unit)では度(Degrees)、
度/分(Deg/Min)、
度/分/秒(Deg/Min/Sec)、ラジアン(Radians)を使用できます。
mm サフィックス(接尾語)はテキストにマニュアルで追加されています。
テキスト フォント(Text Fonts)
寸法フォント(Dimension font):寸法のために使われたフォントを指定します。ドキュメントのフォント使用(Use document font)(
ドキュメント プロパティ - 寸法
(Document Properties - Dimensions)の定義)を選択するか、このチェックボックスを選択解除して
(Font)をクリックし、
選択アイテムの新規のフォントのタイプ、種類、サイズを選択します。
公差フォント(Tolerance font):公差寸法のために使われたフォントを指定します。寸法のフォント使用(Use dimension font) を選択して、寸法と同じフォントを使用します。寸法のフォント使用(Use dimension font) を選択解除して、フォント スケール(Font scale)または、フォント サイズ(Font height)を指定します。
はめあい公差のフォント(Fit tolerance font) (はめあい(Fit) 公差タイプのみ)寸法のフォント使用(Use dimension font) を選択して、寸法と同じフォントを使用します。寸法のフォント使用(Use dimension font) を選択解除して、フォント スケール(Font scale)または、フォント サイズ(Font height)を指定します。
オプション
読み取り専用
従動(Driven):寸法が他の寸法や状態によって従動され、変更できないように指定できます。
Routing
SolidWorks Routing で使用可能です。詳細については、SolidWorks Routing ヘルプ を参照してください。
中心線寸法使用: 中心線からの距離を計算します。
カバー厚みを含む
レイヤー
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、選択寸法のレイヤーを選択します。
