回転(Revolve)PropertyManager
回転(Revolve)PropertyManagerは、新しい回転フィーチャーを作成する(create a new revolve feature)際、または既存の回転フィーチャーを編集する際に表示されます。
各方向について別々の押し出し状態を指定できます(スケッチ平面から時計回りおよび反時計回り)。PropertyManagerは、次のプロパティをコントロールします:
回転軸
方向1
回転フィーチャーをスケッチ平面から一つの方向に押し出します。
回転タイプ(Revolve Type):回転フィーチャーの押し出し状態をスケッチ平面を基準に設定します。必要に応じて反対方向
(Reverse Direction)をクリックして、回転方向を反対にします。次のいずれかのオプションを選択します:
ブラインド(Blind):回転をスケッチの1つの方向に対して作成します。方向 1角度
に指定される回転角度を設定します。
頂点指定(Up to Vertex):スケッチ平面から頂点(頂点
(Vertex)で指定)まで回転フィーチャーを作成します。
次サーフェスまで(Up to Surface):スケッチ平面から平面(面/平面
(Face/Plane)で指定)まで回転フィーチャーを作成します。
オフセット開始サーフェス指定(Offset from Surface):スケッチ平面から平面のオフセット(面/平面
(Face/Plane)で指定)まで回転フィーチャーを作成します。オフセット距離
(Offset Distance)を指定します。必要に応じて、反対側へオフセット(Reverse offset)を選択して反対方向にオフセットします。
中間平面(Mid-Plane):回転フィーチャーを回転 方向1 角度
の中央に位置するスケッチ平面から右回り、また左回りに回転します。
結果のマージ(Merge result): (ボス/ベース回転のみ)。可能な場合、結果として生じるボディが既存のボディにマージされるように作成します。選択していない場合、フィーチャーは異なるソリッド ボディを作成します。
方向2
(オプション)方向1 の設定を完了した後、方向2 を選択し、スケッチ平面からもう片方の方向に回転フィーチャーを定義します。
薄板フィーチャー(Thin Feature)
薄板フィーチャー(Thin Feature)を選択し、次のオプションを設定します:
輪郭選択
複数の輪郭をもつ回転を作成した場合にこのオプションを使用します。
グラフィック領域の該当する領域の上をポインタ
で移動します。
領域の色が変わります。
グラフィック領域で該当する領域をクリックすると回転フィーチャーをプレビューできます。
選択したスケッチの領域が輪郭選択
(Selected Contours )ボックスに表示されます。単一のボディ、またはマルチボディ部品を作成するのに、任意の領域の組み合わせを選択できます。
をクリックします。
領域の選択
輪郭のプレビュー表示
回転フィーチャーの作成
フィーチャーのスコープ(Feature Scope)
フィーチャーによって影響を与えたいボディ/構成部品を指定します。
関連トピック
回転フィーチャー(Revolve Features)
回転サーフェス
