穴テーブルPropertyManager(Hole Table PropertyManager)
テンプレート、データム、穴が含むための穴テーブルのプロパティを指定します。
新しい穴テーブルのプロパティを指定するには:
(テーブル ツールバーの) 穴テーブル
(Hole Table)をクリックするか、または挿入(Insert)、テーブル(Tables)、穴テーブル(Hole Table)をクリックします。
次の説明に従ってプロパティを指定し、OK
をクリックします。
テーブル テンプレート
テンプレートを検索
(Browse for template)をクリックし、標準またはユーザー定義のテンプレート(template)を選択します。 このオプションをテーブルを挿入する場合のみ使用できます。ソフトウェア付属の穴テーブル テンプレートでは、デフォルトのフォーマットに列を追加します。次の場所にあります:インストール_ディレクトリ\lang\japanese 標準テンプレート(standard hole table--letters.sldholtbt および standard hole table--numbers.sldholtbt)では、TAG、XLOC、YLOC、SIZE の各列を作成します。1 つのテンプレートではアルファベット タグを使用し、それ以外のテンプレートでは数値タグを使用します。すべてのサイズとタグは、組み合わされることなく、個別に表示されます。
穴テーブルのテンプレートを組み合わせて、TAG、XLOC、YLOC、SIZE の各列を作成できます。サイズやタグと、アルファベット タグや数値タグとの組み合わせによって異なります。次のテンプレートがあります:
hole table--sizes combined--letters.sldholtbt
hole table--sizes combined--numbers.sldholtbt
hole table--tags combined--letters.sldholtbt
hole table--tags combined-numbers.sldholtbt
テーブル位置
アンカーポイントに添付(Attach to anchor point) 指定されている隅をテーブル アンカー(table anchor)に添付します。
アルファベット/数字のコントロール
穴を識別するためのタグをアルファベット (A, B, C...) あるいは数字 (1, 2, 3...) に指定します。アルファベットのタグでは、文字のプレフィックス(接頭語)が特定の穴サイズを表し、数字がインスタンスを表します。開始(Start at)を使用して、最初の文字/番号を指定します。
テーブルに従って、表示される注記が変更されます。
A, B, C...
1, 2, 3...
データム
テーブルを挿入する際、原点(Origin)が指定可能になるため、頂点を選択します。原点をX軸とY軸で定義するには、X軸方向の参照X Axis Direction Reference)をクリックし、グラフィックス領域で平行なモデル エッジを選択します。続いてY軸方向の参照(Y Axis Direction Reference)を選択し、グラフィックス領域で垂直なモデル エッジを選択します。
テーブルが作成されたあと、データム基準をもう一つの位置へドラッグできます。または データム定義の編集を行うことができます。テーブルで、位置を表す値が更新されます。
穴
それぞれの穴エッジを選択するか、モデル面を選択し、面上の全ての穴を選択します。
境界
外枠
(Box Border)、境界線
(Grid Border)、をクリックし、リストから対応する枠の太さを選択します。
太い線が指定されたテーブル:
次のビュー
このオプションはテーブルを挿入する場合のみ使用できます。データムと 穴を他の図面ビューに設定することができます。一つの穴テーブルは幾つかの図面ビューを含むことができます。穴テーブルが、ビューごとに 1 つのデータムとともに追加されます。ラベルは、ビュー全体で同じものが使用されます。
