DXF / DWG 出力(DXF/DWG Output)PropertyManager を使用して、任意の平坦な面または方向指定ビューを部品ファイルから1つまたは複数のDXFまたはDWGファイルにエキスポートします。 プレビューでエンティティを作成できます。 板金フラット パターンをエクスポートするときは、展開されたジオメトリ エンティティのセットを利用できます。
部品を開いた状態で、以下からPropertyManagerを開きます。
部品の保存()を .dxf または .dwg ファイルの種類で行います。
- 1つまたは複数の平坦な面を選択し、をクリックし、.dxfまたは.dwgファイルの種類を保存します。
- 1つまたは複数の平坦な面を選択し、DXF / DWG にエクスポート(Export to DXF / DWG)をクリックします。
- 板金部品の FeatureManager デザインツリーで、フラットパターン(Flat-Pattern)を右クリックし、DXF / DWG にエクスポート(Export to DXF / DWG)をクリックします。
保存(Save)をクリックすると、PropertyManagerが表示されます。
エクスポート(Export)
エクスポート タイプは PropertyManager を開いた際の状況によって異なります。
| 板金 |
板金のフラット パターンを切削用に DXF ファイルあるいは DWG ファイルでエクスポートします。 |
| 面 / ループ / エッジ |
平坦な面を旋削用に DXF ファイルあるいは DWG ファイルでエクスポートします。 |
| アノテート アイテム ビュー |
正面や等角投影などの図をエクスポートします。 |
エクスポートするアイテム(What to Export)
| エクスポートするエンティティ |
板金: エクスポートするエンティティのタイプを選択します。 ジオメトリ(Geometry)オプションがデフォルトで選択されています。 |
| エクスポートするエンティティ |
面 / ループ / エッジ: エンティティをグラフィックス領域で選択すると、その名前がリストされます。 |
| エクスポートするビュー |
アノテート アイテム ビュー: エクスポートする標準ビューあるいはユーザー定義ビューを選択します。 標準ビューにはアスタリスクが付きます。 |
出力整列(Output Alignment)
原点 |
原点を設定します。 任意の頂点をクリックして指定するか、モデルが原点が使用されるように空のままにします。 |
X 軸, Y 軸 |
X 軸と Y 軸を設定します。 直交するエッジを選択します。 |
X軸の向きを反対方向にする, Y軸の向きを反対方向にする |
エクスポート オプション(Export Options)
| 単一ファイル |
すべての選択アイテムが1つのファイルにエクスポートされます。 |
| 別ファイル |
エクスポートに複数の面、エッジ、スケッチを選択した場合、それぞれが別のファイルにエクスポートされます。 |
