円弧 PropertyManager(Arc PropertyManager)
円弧(Arc)PropertyManager は、スケッチした中心点円弧(Centerpoint Arc)、正接円弧(Tangent Arc)、または3 点円弧(3 Point Arc)の次のプロパティをコントロールします。
既存拘束関係(Existing Relations)
関係
(Relations):スケッチ中に自動的に 推測された拘束関係、または
幾何拘束の追加
(Add Relations)でマニュアルにより作成した拘束関係を表示します。幾何拘束(relation)をリストから選択すると、グラフィックス領域で
(callout)がハイライト表示されます。
情報
(Information):選択したスケッチ エンティティの
ステータス
(status)を表示します(完全定義(Fully Defined)、未定義(Under Defined)など)。
拘束関係追加(Add Relations)
選択したスケッチ エンティティに幾何拘束(relations)を追加できます。このリストには、選択エンティティで使用可能な幾何拘束関係のみ含まれます。
オプション(Options)
作図線(For construction):エンティティを作図ジオメトリ(construction geometry)に変換します。
パラメータ(Parameters)
次のパラメータの適切な組み合わせを指定し、円弧に拘束関係が追加されていない場合に、円弧を定義できます。1 つ、または複数のパラメータを変更すると、他のパラメータも自動的に更新されます。
中心の X 座標
中心の Y 座標
始点の X 座標
始点の Y 座標
終点の X 座標
終点の Y 座標
半径
角度(Angle):円弧に対する角度
関連トピック
3D 円弧 PropertyManager
円弧寸法(Arc Dimensions)
円弧または円の間の寸法(Dimensions Between Arcs or Circles)
