1:1 スケール出力の警告(1:1 Scale Output Warning)
次のオプションが有効化されている場合は、DXF/DWG エクスポート オプション(DXF/DWG Export Options)で警告が表示されます:
警告オプション(Warning Options)
1:1 スケール出力の無効化 (Disable Scale 1:1):現在および以降のエクスポート操作に対してエクスポート スケール オプションをオフにします。
この SolidWorks セッションでは、以後このメッセージを表示しない。警告メッセージをオフにします。DXF/DWG ファイル エクスポート オプション(DXF/DWG File Export Options)で再びオンにすることができます。
エクスポート(Exporting)
指定保存(Save As)を使用して DXF/DWG ファイルをエクスポートする場合は、次の条件で警告メッセージが表示されます。
指定保存(Save As)ダイアログ ボックスのオプション(Options)をクリックして1:1 スケール出力(Scale output 1:1)を選択すると、このオプション指定が順守され、警告は発生しません。
以降のエクスポートで、
オプション(Options)をクリックしない場合は、警告が発生します。
オプション(Options)をクリックした場合は、警告は発生しません(エクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスでは何も選択する必要はなく、ダイアログを開いて OK をクリックするだけです)。
警告ダイアログ ボックスでこの SolidWorks セッションでは、以後このメッセージを表示しない(Don't warn me about this any more in this SolidWorks session)を選択すると、以降のエクスポートでは警告は表示されません。警告をオンに戻すには、オプション(Options)を指定保存(Save As)ダイアログ ボックスでクリックし、有効化されている場合はプロンプト表示(Warn me if enabled)を選択します。
