幾何公差プロパティ(Geometric Tolerance Properties)
幾何公差記号(geometric tolerance symbol) を作成する場合には、次のプロパティを指定します。
幾何公差プロパティを設定するには、以下の1つを行います:
部品では、
幾何公差
(Geometric Tolerance) (
DimXpert
ツールバー) をクリックするか、ツール(Tools)、DimXpert、幾何公差(Geometric Tolerance)をクリックします。
部品のDimXpert-概要
(DimXpert for Parts Overview) を参照してください。
図面では、(アノテート アイテム ツールバーの)幾何公差
(Geometric Tolerance)をクリックするか、挿入(Insert)、アノテート アイテム(Annotations)、幾何公差(Geometric Tolerance)を選択します。
シンボル(Symbol)
記号を選択します。
真直度
平面度
真円度
円筒度
線の輪郭度
面の輪郭度
平行
垂直
傾斜度
円周振れ
全振れ
位置度
同軸度
対称度
なし
材料状態
材料の状態(material condition)を選択します。ポインターは材料の状態を挿入するために、公差(Tolerance)か、1番目(Primary)、2番目(Secondary)、3番目(Tertiary)のボックスの中になければなりません。
選択した記号に適切な材料の状態だけ使用できます。
直径
球の直径
最大実体公差方式
最小実体公差方式
フィーチャーのサイズに関係なく
正接平面
自由状態(非剛性部品)
統計上
突出公差域
矩形
不均等に配置されたプロファイル
高さ(Height)
突出公差域
(Projected Tolerance)をクリックした場合、突出公差域(PTZ)を高さ(Height)に入力します。
公差(Tolerances)
公差 1(Tolerance 1)と公差 2(Tolerance 2)の公差値を入力します。
単位基準公差(Unit Basis Tolerance)
単位基準上に平面度と真直度公差を適用することができます。フォワードスラッシュ(記号 : / )と公差の値に続く、単位面積あたり、あるいは単位長あたりの基準を入力して、単位基準公差を適用します。
第1(Primary)、第2(Secondary)と第3 (Tertiary)
第1(Primary)、第2(Secondary)と第3 (Tertiary)のデータムの名前と材料状態の記号を入力します。
フレーム(Frames)
追加のフレームを作成します。必要に応じて、複数のフレームを設定できます。フレーム(Frames)ボックスを使用して、フレームの間を移動します。ダイアログ ボックスでは一度に2つのフレームのみが表示されます。
合成枠(Composite frame)
2つのフレームの記号を合成します。
2点の間(Between Two Points)
もし、公差の値が2つの点やエンティティの間に適用されていたら、点のラベルをタイプします。
関連トピック
DimXpert 自動寸法スキーム PropertyManager(DimXpert Auto Dimension Scheme PropertyManager)
DimXpert 幾何公差オプション(DimXpert Geometric Tolerance Options)
