Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
穴ウィザード タイプ PropertyManager(Hole Wizard Type PropertyManager)
穴ウィザード PropertyManager は、新しい穴ウィザード穴を作成すると表示されます。2つのタブが表示されます:
  • タイプ(Type)(デフォルト): 穴タイプのパラメータを設定します。
  • 位置(Position):平面上または平坦でない平面上に穴ウィザード穴を位置付けます。寸法、スケッチ ツール、スケッチ スナップ、および推測線を使用して穴の中心を指定します。
これらのタブの表示は切り替えることができます。例えば、位置(Position)タブを選択して穴を配置し、タイプ(Type)タブを選択して穴のタイプを定義した後、また位置(Position)タブを選択して穴を追加できます。
異なるタイプの穴を追加するには、別々の穴ウィザード フィーチャーとして追加します。
使用可能な PropertyManager オプションは穴の仕様(Hole Specification)で選択されている穴のタイプによって異なります。
お気に入り
モデルで再使用できるように、穴ウィザードの穴のスタイルのリストを管理します。
  • デフォルト適用/お気に入りなし (Apply Defaults/No Favorites): お気に入りが選択されていませんとデフォルトの設定を再指定します。
  • お気に入り追加/更新(Add or Update a Favorite):選択した穴ウィザードの穴をお気に入り(Favorites)のリストに追加します。
    • スタイルを追加するには、をクリックし、名前を入力し、OKをクリックします。
    • スタイルを更新するには、タイプ(Type)プロパティを編集し、穴をお気に入り(Favorites)で選択してから をクリックし、新規または既存の名前を入力します。
  • お気に入りの削除 (Delete Favorite): 選択したスタイルを削除します。
  • お気に入りの保存 (Save Favorite): 選択したスタイルを保存します。このオプションをクリックし、フォルダをブラウザで検索します。ファイル名は編集できます。
  • お気に入りのロード (Load Favorites):スタイルをロードします。このオプションをクリックし、フォルダをブラウザで検索してスタイルを選択します。
穴タイプと穴仕様(Hole Type and Hole Specifications)
穴の仕様(Hole Specification )オプションは穴タイプ(Hole Type)によって異なります。PropertyManagerのイメージと説明テキストを参照しながらオプションを設定してください。
座ぐり穴(Counterbore)
皿穴(Countersink)
穴(Hole)
ねじ穴 - ストレート(Straight Tap)
ねじ穴 - テーパ(Tapered Tap)
従来型の穴(Legacy Hole)
SolidWorks 2000 リリース以前に作成された穴
  • 規格(Standard): ANSI メートルJISなどを選択します。
  • タイプ(Type): 六角ねじ(Hex Screw)またはなべ頭溝付き頭(Pan Slot Head)などを選択します。
  • サイズ(Size):ファスナーのサイズを選択します。
  • はめあい(Fit)(座ぐり穴(Counterbore)と皿穴(Countersink)の場合のみ): ファスナーのはめあいを選択します。しばりばめ(Close)、中間ばめ(Normal)、あるいはすきまばめ(Loose)。
  • ユーザー定義サイズの表示(Show Custom Sizing) サイズ指定のオプションは穴のタイプによって異なります。PropertyManager のイメージと説明テキストを見ながら、直径、深さ、底面の角度などのオプションを設定します。
ボックスの中の値を上書きすることができます。デフォルト値に戻すために、デフォルト値に戻す(Restore Default Values)をクリックします。ボックスのバックグラウンドカラーがデフォルト値で白くて、黄色は上書きされた値です。
  • コンフィギュレーション(Configurations):モデルが、異なる穴ウィザードのサイズを必要とするコンフィギュレーションを持っているとき、修正するべきコンフィギュレーションを指定してください。また、設計テーブル(design table)を使用することもできます。
断面寸法(Section Dimensions)
  • (従来型の穴(Legacy Holes)の場合のみ。(Value)をダブル クリックして変更します。
押し出し状態(End Condition)
押し出し状態(End Condition)オプションは穴のタイプによって異なります。PropertyManagerのイメージと説明テキストを参照しながらオプションを設定してください。
  • リストから押し出し状態を選択します。必要に応じて反対方向 (Reverse Direction)をクリックします。指定した押し出し状態と穴のタイプに従って、反対側の押し出し状態を設定します。
  • 穴の深さ - ブラインド (Blind Hole Depth)(ブラインド(Blind)の場合のみ): 穴の深さを設定します。ねじ穴の場合、ねじ山の深さとタイプを設定できます。管用ねじ穴の場合、ねじ山の深さを設定できます。自動的に深さを計算(Automatically Calculate Depth) アイコンはデフォルトで選択されます。.穴の仕様(Hole Specifications)で、もし異なる穴のサイズ(Size)を選択するなら、押し出し状態の深さは自動的に更新されます。自動的に深さを計算 (Automatically Calculate Depth)を選択解除するなら、押し出し状態はサイズ(Size)を変えても自動的に更新されなくなります。
  • 頂点 (Vertex)(頂点指定(Up to Vertex)の場合のみ): 頂点を選択
  • 面/サーフェス/平面 (端サーフェス指定(Up to Surface) とオフセット開始サーフェス(Offset from Surface) のみ):面、サーフェス、または平面を選択します。
  • オフセット距離 (Offset Distance)(端サーフェス指定(Up to Surface)の場合のみ): 選択した面、サーフェス、または平面からのオフセット距離を設定します。
オプション
オプション(Options)は穴のタイプによって異なります。PropertyManagerのイメージと説明テキストを参照しながら次のようにオプションを設定してください:
  • ねじすきま(head clearance): 座ぐり穴(Counterbore)の場合、ねじすきま(Head clearance)の値を0.00以外に設定すると、その値はファスナーの頭上に、ドキュメントの単位を使用して追加されます。
  • 首下(under head)、表面(near side)、裏面(far side)の直径と角度
  • ねじ山(cosmetic thread)とねじ山のクラス(thread class): ねじ山オプションを選択します:
ねじ下穴ドリル直径
ねじ山
ねじ山削除
ねじ下穴ドリルの直径の穴を開けます。
ねじ山付きでねじ下穴ドリルの直径の穴を開けます。
ねじ山寸法テキスト付き.アノテートアイテムを図面だけに追加します。
ねじ山直径の穴を開けます。
フィーチャーのスコープ(Feature Scope)
フィーチャーによって影響を与えたいボディ/構成部品を指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   穴ウィザード タイプ PropertyManager(Hole Wizard Type PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
