機械加工部品の製造コストを決定するための入力値を設定するには、SolidWorks ソフトウェアの右側のMachining Costing タスク パネルを使用します。
この CostingManager を表示するには、機械加工部品で、ツール ツールバーのMachining Costing
をクリックするか、をクリックします。
機械加工テンプレート
| テンプレート |
ファイルの検索から既存の機械加工テンプレートを設定します。. |
| テンプレート エディタの起動 |
Costing テンプレートを作成または編集するために Costing テンプレート エディタを開きます。 |
材料
クラス |
部品に対して設定された材料に基づく材料のクラスを設定します。部品に材料が既に適用されている場合、これは自動的に選択されます。 |
名前 |
部品の材料に基づく材料を設定します。部品に材料が既に適用されている場合、これは自動的に選択されます。 |
材料費 |
材料に対して定義されたコストに、テンプレート内の選択された厚み値を反映した値を表示します。材料費を上書きすると、テキスト ボックスが黄色で表示され、デフォルトのテンプレートにリセットをクリックすることができます。 |
ストック ボディ
| タイプ |
重要: ストック ボディの選択には、重要な意味があります。部品から材料を削除するために使用されるマシン加工のタイプを決定します。
次のいずれかを選択します:- ブロック
- 材料の塊からの成形品製造に基づいてコスト見積もりを提供します。ブロックを選択した場合は、切削オペレーションとドリル オペレーションを使用して完成部品を作成するとみなされます。最初のブロック寸法はモデルに最もタイトにフィットするブロックの寸法です。
- プレート
- ストック プレート材料からの成形品製造に基づいてコスト見積もりを提供します。プレートを選択した場合は、水ジェット、レーザー、プラズマ切断などの 2D 加工オペレーションの組み合わせの他に、切削オペレーションとドリル オペレーションも使用して、完成品を作成するとみなされます。貫通カットや部品の外側境界を定義するカットは、水ジェット、レーザー、プラズマなどの 2D カット方法を使用してカットされます。ポケット、面取り、穴などのブラインド形状は、切削または掘削オペレーションを使用してカットされます。
ストック プレートのサイズは、部品の最大表面積によって決まります。プレートを選択した場合は、プレートのサイズとテンプレートからの厚みが表示されます。部品の厚みと一致する厚み値がテンプレートに含まれていない場合は、テンプレート内の最も近い厚み値が選択され、厚みが違うことを表す警告アイコン が示されます。
| 指定サイズを入力 |
(ブロック ストック ボディに適用されます。)ぴったりとはまるストック面にストックを追加するには、X、Y、および Z のブロック寸法を設定します。 |
| 位置 |
( stock bodies when 指定サイズを入力を選択し、ぴったりとはまるストック面にストックを追加する場合にブロック ストック ボディに適用されます。)ブロック オフセット値(-X、-Y、-Z と +X、+Y、+Z)を設定します。全体のブロック寸法には影響しません。たとえば、X を 100mm から 120mm に変更した場合、-X 値と +X 値には 10mm が設定されます。これらの値は編集可能です。 |
| 追加ストックの割り当て |
(指定サイズを入力を選択解除した場合に、ブロック ストック ボディに適用されます。)ブロック オフセット値(-X、-Y、-Z と +X、+Y、+Z)を設定します。全体のブロック寸法には影響しません。 グラフィック領域のハンドルをドラッグして、ブロック サイズを設定することもできます。
| ストックをプレビュー |
ストック ボディをグラフィックス領域にプレビュー表示します。 |
数量
部品総数 |
製造される部品の個数。 |
ロット サイズ |
1 回の実行で製造される部品の個数。 |
購入レート
| 購入レート |
使用される機械に関係なく、すべての製造過程のコストを決定する時間あたりのコストを設定します。この値は、機械加工テンプレート内の機械と労務に関連するすべてのコストに優先します。 製造プロセスに対する購入レートだけがわかっている場合は、購入レートを使用します。たとえば、製造ベンダーが、切削やドリルなどの個々のプロセスのレートではなく、$100/時間という購入レートを通知する場合があります。購入レートをデフォルト値として機械加工テンプレート内に設定することもできます。
値上げ/値引き
| コスト調整 |
比率を使用して材料費またはコスト合計を調整します。負の値を指定すると値引きが作成され、正の値を指定すると値上げが作成されます。たとえば、材料費の 15% だけコストを引き上げ、コスト合計に合算することができます。負のパーセンテージを指定すると 15% の引き下げになります。次のいずれかを選択します:- 合計コストの %
- コスト合計に対するパーセンテージに基づいて製造コストを引き上げます。
- 材料費の %
- 材料費に対するパーセンテージに基づいて製造コストを引き上げます。
このオプションは、製造される部品の材料費またはコスト合計に対して値引きが行われる場合に使用します。メーカーでは、このオプションを使用して、実際のコストに対する利益率を設定します。
