目次を表示しない
Toolbox 部品 PropertyManager(Toolbox Part PropertyManager)
Toolbox 部品 PropertyManager をサイズ等の部品プロパティを設定するために使用します。
アセンブリが開いている状態で、アセンブリの中に Toolbox 構成部品をドラッグするか、あるいは構成部品を右クリックして、アセンブリに挿入(Insert Into Assembly)をクリックします。
部品名
追加/更新 プロパティ設定を保存して、将来同じ部品サイズを簡単に選択できるようにします。
削除 保存したプロパティ設定を削除します。
プロパティ(Properties)
構成部品に基づいて、プロパティは編集可能、または読み取り専用になる場合があります。
コメント 部品の説明をします。
コンフィギュレーション名 コンフィギュレーションとして構成部品サイズを保管するときだけ利用可能です。 Toolbox - ユーザー設定(Toolbox - User Settings) を参照してください。
ファイル名(File Name) 部品として構成部品サイズを保管するときだけ利用可能です。 Toolbox - ユーザー設定(Toolbox - User Settings) を参照してください。
搭載部品プロパティ(Component Properties) 直径とスレッド長さ等の、構成部品に特定されたプロパティを指定します。
値を戻す ユーザー定義テキスト プロパティをデフォルト値にリセットします。 少なくとも一つのユーザー定義プロパティ値を変更した場合のみ利用可能です。
オプション(Options)
合致ジオメトリに合わせて自動サイズ更新 部品サイズを、ドラッグされるジオメトリのサイズに適合させます。 次の Toolbox 構成部品は自動サイズをサポートします:
  • ボルトとねじ
  • ナット
  • 止め輪
  • ピン
  • 座金
  • 軸受
  • Oリング
  • ギア
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Toolbox 部品 PropertyManager(Toolbox Part PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
