ユーザー定義プロパティの定義(Custom Property Definition)ダイアログ ボックスを使用して構成部品のユーザー定義プロパティを作成/変更します。
ハードウェアのカスタマイズ(Customize Hardware) ページで 新しいユーザー定義プロパティの追加
(Add New Custom Property)をクリックします。
プロパティ名(Property Name)
プロパティ名を指定します。 構成部品をアセンブリで使用すると、この名前が PropertyManager に表示されます。
オプション(Options)
| コンフィギュレーション特有のプロパティとして追加 |
コンフィギュレーション特有のプロパティを作成します。 選択解除した場合、プロパティは、SolidWorks 文書情報(Summary Information)ダイアログボックスのユーザー定義(Custom)タブとして表示される (コンフィギュレーション特有ではなく)ユーザー定義プロパティです。 |
| このプロパティの各値に新しいコンフィギュレーション名を指定 |
プロパティのそれぞれのユニークな値の新しいコンフィギュレーション名を作成しまします。 テキストボックス(Textbox) プロパティでは、プロパティ値はサフィックス(接尾辞)としてコンフィギュレーション名に追加されます。 リスト(List)プロパティでは、リストの各値のためにサフィックス(Suffix)(接尾辞)を入力します。 |
| PropertyManager に表示 |
SolidWorks の構成部品 PropertyManager でプロパティを表示します。 自動的にコンフィギュレーション特有のプロパティとして追加(Add as configuration specific property)を選択、または選択解除することは、このオプションを選択、または選択解除しますが、デフォルトを上書きすることができます。 |
タイプ(Type)
| テキストボックス |
テキスト フィールド プロパティを作成します。 |
| リスト |
値のリストを持ったプロパティを作成します。 |
| SW 材料へリンク |
プロパティのみをリスト(List)します。 SolidWorks 材料ライブラリを使用して材料のリストを作成します。 SolidWorks 材料には 1 つのプロパティのみをリンクできます。
テキストボックス値
| 全体的なデフォルト値 |
オプションのデフォルト値を指定します。 |
値のリスト
| 値 |
リスト内のアイテムを指定します。 |
| サフィックス(接頭語) |
このプロパティの各値に新しいコンフィギュレーション名を指定(Each value for this property requires a new configuration name)を選択したときに利用可能です。 コンフィギュレーション名のサフィックス(接頭語)を指定します。 オプションで、プロパティ値を識別するためのセパレータ(区切り文字)とサフィックス(接頭語)を入力します。 例えば、値が ABSplastic の場合、次を入力します:
-abs
ユーザー定義プロパティを選択すると、サフィックス(接頭語)はコンフィギュレーション名で使用されます。
| 材料(Material) |
SW 材料へリンク(Link to SW material)が選択されたとき有効です。 SolidWorks 材料ライブラリから材料を指定します。 選択(Select)をクリックして、リストから材料を選択します。 |
リストから値を削除します。 |
