溶接ビードPropertyManager を使って溶接ビードの挿入と定義を行うことができます。
このPropertyManagerを表示するには、部品で 溶接ビード(Weld Bead)
(溶接ツールバー)をクリックするか、を選択します。 アセンブリで、をクリックします。
溶接パス
溶接スマート選択ツール(Smart Weld Selection Tool) |
溶接ビードを適用したい面の上にポインタをドラッグします。 |
面選択(Select Faces) |
個別の溶接パスをリストします。 溶接パスとはモデルの周囲を溶接ビードが沿う経路です。 溶接パスをこのボックスで選択すると、グラフィックス領域の溶接パスの色が変わります。 ピンク色のプレビューは、溶接パスがアクティブであることを意味します。 黄色のプレビューは、溶接パスが非アクティブであることを意味します。 PropertyManager で行う変更はアクティブな溶接パスに適用されます。
新規溶接パス(New Weld Path) |
新しい溶接パスを定義します。 新規溶接パス(New Weld Path)をクリックし、以前作成された溶接パスにつながらない溶接パスを作成します。 溶接スマート選択ツール(Smart Weld Selection Tool)を使用する場合、新規溶接パスを使う必要はありません。 溶接パスは2つのボディ間でサポートされます。 溶接パスは3つ以上のボディ、または1つのボディの面間には定義できません。
設定(Settings)
設定(Settings)のオプションは1つの溶接パス毎に適用されます。 溶接パスからアイテムを選択すると、選択された溶接パスに対して以下のオプションを変更できます。
終点/始点長さ
下の設定を使うことも、グラフィックス領域のハンドルを使って溶接ビードを操作することもできます。
始点(Start Point) |
溶接ビードの開始位置を一端から定義します。 |
反対方向(Reverse Direction) |
溶接ビードを反対側から開始します。 |
溶接長さ(Weld length) |
溶接ビードの長さを設定します。 |
始点と溶接長さで定義した溶接ビード |
断続溶接
隙間と溶接長さ(Gap and weld length) |
断続溶接の溶接長さと隙間を設定します。 |
ピッチと溶接長さ(Pitch and weld length) |
断続溶接の溶接長さとピッチを設定します。 ピッチは溶接長さに隙間を足したものとして定義されます。 これは1つの溶接ビードの中央から次の溶接ビードの中央までの距離で計算されます。 |
千鳥形配列(Staggered) |
溶接ビードを両側に適用します。 溶接するボディの側によって位置をずらします。
