ブレーク コーナー/コーナー トリムPropertyManager(Break Corner/Corner-Trim PropertyManager)
ブレーク コーナーオプション(Break Corner Options)
折りたたまれた板金部品で、ブレークコーナー(Break Corner) ツールを使います。
ブレーク コーナー(Break Corner) PropertyManagerで、以下を設定します:
コーナー エッジと/またはフランジ面
(Corner Edges and/or Flange Faces):ブレークするために、
コーナーエッジまたはフランジ面
(edges or flange faces) を選択します。同時に両方を選択することができます。
全コーナーを集める(Collect all corners):(展開された板金部品で使用できます。)すべてのコーナーを選択します。
内側のコーナーのみ: (展開された板金部品で使用できます。)内側のコーナーのみを選択し、ブレークします。
選択
選択解除
ブレーク タイプ(Break type)オプションを選択します:
面取り (Chamfer)
距離 : 面取りのための距離の値
フィレット (Fillet)
半径 : フィレットの半径値
リリーフオプション(Relief Options)
展開した板金部品でコーナー トリム(Corner-Trim)ツールを使用します。
コーナー トリム(Corner-Trim) PropertyManagerで、以下を設定します:
コーナー エッジ
(Corner edges):リリーフカットを適用するため、コーナーエッジを選んでください。
全コーナーを集める(Collect all corners):内側の全コーナーを選択します。
リリーフ(Relief):オプションを選択します。
円形(Circular)
矩形(Square)
ウェストでベンド(Bend Waist)
選択
選択解除
比率は半径(Radius) あるいは横の長さ(Side length) で設定する値を使います。半径(Radius) あるいは横の長さ(Side length) を変える場合は、厚みとの比率(Ratio to thickness) を選択解除します。
ベンドに正接(Tangent to bend)。ベンドラインに正接なコーナー カットを追加します。この機能はベンドライン中心(Centered on bend lines)が選択されている場合のみ使用可能です。
フィレットされたコーナー追加(Add filleted corners)。コーナー エッジ(Corner edges) を選択するために、ユーザー定義の半径
(Radius) をもつフィレットを追加します。
便利なこと:板金部品が平らにされるとき、材料を加える ことができます。
関連トピック
板金溶接コーナー(Sheet Metal Welded Corners)
