Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
管継手がルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始
  1. ルーティング オプション(Routing Options)でフランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成(Automatically route on drop of flanges)が選択されていることを確認してください。
  2. アセンブリ ツールバーの構成部品の挿入(Insert Component)をクリックするか、デザイン ライブラリ(Design Library)ファイル エクスプローラ、開いている部品ウィンドウ、または Windows エクスプローラからドラッグすることで、フランジまたは他方の終端管継手をメイン アセンブリに挿入します。
    次の何れかをクリックすると、デザイン ライブラリ(Design Library)が適切なフォルダで開かれます:
    • 配管ツールバーのドラッグ/ドロップして開始(Start by Drag/Drop) Tool_StartByDragDrop_Piping.gif
    • フレキシブル チューブ ツールバーのドラッグ/ドロップして開始(Start by Drag/ Drop) Tool_CreateRouteByDragAndDrop_FlexibleTubing.gif
  3. ルート プロパティPropertyManager でオプションを設定し、PM_OK.gif をクリックします。
    次の様になります:
    • 3D スケッチが新しいルート サブアセンブリで開かれます。
    • 新しいルート サブアセンブリが作成され、FeatureManager デザイン ツリーに [Pipe<n> or Tube<n>-<assembly_name>] と表示されます。
    • フランジ、または管継手を配置したところから延長されて、配管のスタブ、またはチューブが表示されます。
  4. スケッチ ツールバーの直線(Line) OTTool_Line_Sketch.gif を使用して、ルートのパスをスケッチします。フレキシブル チューブのルートを作成する場合は、スケッチ ツールバーのスプライン(Spline) Tool_Spline_Sketch.gif を使用することもできます。スケッチ平面を切り替えるには、Tabキーを押します。3D スケッチの作業に関するヒントについては、3D 空間での表示を参照してください。
    ルート サブアセンブリの構成部品間には、合致関係やスケッチ拘束は必要ありません。これは、構成部品のサイズと位置は 3D スケッチによって定義されるからです。ルーティング アセンブリの構成部品は、3D スケッチにパラメトリックに拘束されます。スケッチに変更を加えると、配管、チューブ、管継手が自動的に更新されます。末端の管継手の合致については、ルーティング サブアセンブリで合致関係を設定を参照してください。
  5. 必要に応じて管継手を追加します。
  6. スケッチを終了します。
ルート サブアセンブリの FeatureManager デザイン ツリーに以下が表示されます。
  • ルートに配置したフランジと管継手を含む構成部品(Components)フォルダ。ユーザー定義エルボ継手が必要な場合は、スケッチ セグメントがハイライト表示され、それぞれの場所で寸法値が表示されます。代わりの管継手を選択することも、ユーザー定義の管継手を作成することも、また配管またはチューブを曲げることもできます。
  • スケッチの終了時に仮想構成部品として作成された配管またはチューブを含むルート(Route)フォルダ。
    • 配管の場合、現在のルートにあるユニークな各カット長さのコンフィギュレーションが作成されます。
    • チューブでは(ルート プロパティPropertyManagerのマルチボディ部品(Multibody part)を選択していない限り)ルート内の各チューブ セグメントに対して個別の部品ファイルが作成されます。
  • ルート (Route) フィーチャーはルートのパスを定義する 3D スケッチを含みます。3D スケッチはルート アセンブリの構成部品にパラメトリックに拘束されます。構成部品を移動すると、ルート部品は自動的に更新されます。
既存のルートを編集するには、配管ツールバーのルート編集(Edit Route)をクリックするか、フレキシブル チューブ ツールバーのルート編集(Edit Route)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   管継手がルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
