Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
コンフィギュレーション データのエクスポート
次のコンフィギュレーション データをSTEPファイルでエクスポートできます:
  • プロダクト情報
(Product information)
  • プロダクト カテゴリー
(Product categories)
  • 管理者または機関
(Responsible people or organizations)
  • イベントの記録
(Record of events)
  • 許可、保全許可を含むバージョン情報
(Version information including approvals and security clearances)
  • 部品とアセンブリの定義
(Definition of parts and assemblies)
STEP ファイルのコンフィギュレーション データを保存するには:
  1. 部品またはアセンブリのドキュメントで、ファイル(File)、指定保存(Save As) をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、ファイルの種類に STEP ファイル タイプのいずれかを選択し、オプションをクリックします。
  3. エクスポート オプション ダイアログ ボックスで、次のフォーマットで出力に以下のいずれかを選択します:
  • ソリッド/サーフェス ジオメトリ(Solid/Surface geometry):ジオメトリを全ソリッド、およびサーフェス ボディとしてエクスポートします。
  • スケッチ エンティティのエクスポート(Export sketch entities) を選択解除した状態の 3D カーブ(3D curves):ワイヤフレーム エンティティとして、ソリッドとサーフェスボディをエクスポートします。すべての 3D カーブ(複合カーブ、3D ワイヤフレーム、インポートされたカーブなど)も保存されます。
  • スケッチ エンティティのエクスポート(Export sketch entities) を選択した状態の 3D カーブ(3D curves):スケッチ エンティティのエクスポート(Export sketch entities) アイテムは、3D カーブ(3D curves) のオプションとして利用可能です。3D カーブのすべてのアイテムに加えて、ドキュメントの 2D や 3D スケッチもすべてエクスポートします。
注記3D カーブ(3D curves) オプションまたはスケッチ エンティティのエクスポート (Export sketch entities) オプションを選択した場合、SolidWorks 2001Plus からエクスポートした STEP ファイルは旧バージョンの SolidWorks では開くことができません。ソリッド/サーフェス ジオメトリ(Solid/Surface geometry) オプションを選択した場合は、旧バージョンの SolidWorks でも開くことができます。
  1. STEP コンフィギュレーション データの設定を選択し、OK をクリックし、保存をクリックします。
  2. エクスポート用 STEP コンフィギュレーション データ ダイアログ ボックスで、プロダクト リスト ボックスから部品またはアセンブリを選択します。
    アセンブリをエクスポートすると、アセンブリ毎のコンフィギュレーション データと同時に、各構成部品のコンフィギュレーション データを入力することもできます。
  3. コンフィギュレーション データ アイテム(Configuration Data Items) ツリーからアイテムを 1 つ選択します。アイテムを選択した後、次を行うことができます:
  • 追加アイテム(Add item) リストから、子アイテムを追加します。
リストには、現在選択されているアイテムで使用可能な子アイテムのみが表示されます。選択されているアイテムに使用可能な子アイテムがない場合、追加アイテム(Add item) リストは表示されません。
自分で追加したアイテムは削除できます。コンフィギュレーション データ アイテム(Configuration data items) ツリーからアイテムを選択して Delete(削除) キーを押します。
  • 選択されているアイテムの値を編集アイテム(Edit item) ボックスで編集します。
人物(Person) やグループ構成(Organization) アイテムでは、入力した各 ID は保存され、将来 STEP ファイルを作成する際に使用されます。値を更新すると、同じ ID が指定されている人物(Person) やグループ構成(Organization) の全インスタンスが更新され、また現在の STEP ファイルで使用されているインスタンス、あるいは将来作成される STEP ファイルで使用されるインスタンスも同様に更新されます。
詳細については、コンフィギュレーション データ アイテムを参照してください。
  1. OK をクリックし、コンフィギュレーション データを STEP ファイルでエクスポートします。ユーザー定義のコンフィギュレーション データなしで STEP ファイルをエクスポートする場合は、キャンセル(Cancel) をクリックします。この場合、ユーザー定義のコンフィギュレーション データの代わりに、デフォルトのコンフィギュレーション データがファイルに追加されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   コンフィギュレーション データのエクスポート
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
