Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Collapse アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
指定保存
外部ファイルに仮想構成部品(virtual component)を保存することができます。以下で、指定保存(Save As)ダイアログボックスが表示されます:
  • 保存していない仮想構成部品を含むアセンブリを閉じる。
  • 仮想構成部品を右クリックし、部品を保存(外部ファイルへ)(Save Part(in External File))を選択します。
それを右クリックして、そして部品を名称変更(Rename Part)を選択することによって、保存する前に、部品を名称変更することができます。
仮想構成部品を保存するには:
次のオプションをダイアログボックスで設定して、次に OKをクリックしてください。
  • 内部に保存(アセンブリ内で)(Save internally(inside the assembly))構成部品はアセンブリファイルの中に仮想構成部品として保存され続けます。
  • 外部に保存(パス指定)(外部に保存(パス指定)):構成部品はアセンブリファイル以外にそれ自身のファイルで保存されます。ファイルの場所のパスを指定します。
  • ファイル名(File Name):仮想構成部品名を表示します。
  • パス(Paths):仮想構成部品の名前をリストします。ファイル名(File Name)の中のアイテムを選択してください。次にこれらのボタンをパスを変えるために使ってください:
    • アセンブリと同じ(Same As Assembly): 構成部品ファイルの場所がアセンブリファイルの場所と同じになるように設定します。
    • パスを指定(Specify Path):フォルダの参照(Browse for Folder) ダイアログボックスを開くと、ファイルを保存したい場所を参照することができるようになります。
    • アセンブリの内部(Internal To Assembly):パス(Path)を<アセンブリに内部を保存>(<save internal to assembly>)に戻します。
OKをクリックするとき、構成部品は指定されたフォルダに保存されます。それはもう仮想構成部品ではないので、角括弧はFeatureManager デザインツリーで構成部品名の周りに現われません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   外部部品として保存(Save As External Part)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
