TIFF、Photoshop、JPEG エクスポート オプション
SolidWorks ドキュメントを TIFF、Adobe® Photoshop
、または
JPEG
のファイル フォーマットでエクスポートする際にエクスポート オプションを設定できます。
エクスポート オプションを設定するには:
ファイル(File)、指定保存(Save As)をクリックします。
Tif (*.tif), Adobe Photoshop Files (*.psd), JPEG (*.jpg) のいずれかをファイルの種類(Save as type)に選択し、オプション(Options)をクリックします。
後述するオプションから選択し、OK をクリックします。
ドキュメントを保存(Save) をクリックします。
イメージ タイプ(Image type):次のいずれかを選択します。
Tiff 圧縮スキーム(Tiff Compression scheme): ターゲット システムでサポートされているタイプを選択して下さい。
背景削除(Remove background): 部品やアセンブリを TIFF エクスポートします。背景を透明に設定、つまりエクスポートする前に削除します。エクスポートを行った後、イメージ エディターを使用してユーザー定義の背景を挿入できます。
Jpeg 圧縮(Jpeg Compression): JPEG エクスポートのみを行います。スライダーを調整して圧縮のレベルを設定します。圧縮レベルを小さく設定すると、高品質になります。
キャプチャ タイプ(Capture Type)画面で選択指定 (Screen Capture)、または印刷で選択指定 (Print capture) を選択します。
図面オプション(Drawing options)(図面のみ)
全シート(複数ページ)(All sheets (multipage)): 複数のシートが含まれた図面で使用可能になります。すべてのシートがエクスポートされます。
現在のシート(Current sheet)現在の図面シートのみをエクスポートします。
シートサイズ使用(Use sheet size(s)): 印刷で選択指定(Print capture)を選択すると有効になります。図面シートの寸法に合わせてエクスポートします。
印刷サイズ使用(Use print size): 印刷で選択指定(Print capture)を選択すると有効になります。印刷で選択指定のオプション(Print capture options)を有効にします。
イメージをユーザー定義のDPI (dots per inch) と用紙 サイズでキャプチャします。図面の幅(Width) と高さ(Height) 情報が自動的に更新されます。図面において用紙サイズにフィット(Scale to fit) を選択するか、スケール(Scale) でスケールを設定します。
用紙サイズ(Paper size)をユーザー定義(User defined)に設定し、任意の幅(Width) と高さ(Height)を指定できます。
部品やアセンブリを保存すると、SolidWorks にエクスポート イメージの枠が青と赤紫の四角で表示されます。
注記:サイズの大きいイメージの場合、エクスポートに必要な時間が長くなる場合があります。
