DimXpert 公差オプション(DimXpert Tolerance Options)
これらのオプションは DimXpert が公差を含んでいない寸法上でブロック公差あるいは一般公差を使うかどうか定義します。
方式
ブロック公差(Block Tolerance):一般的にインチ単位での公差指定で使用されます。公差はそれぞれの寸法の精度に基づいています、従って小数位数を指定しなくてはなりません。ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメントプロパティ(Document Properties)、寸法(Dimensions)で、小数点の後のゼロ表示(Trailing zeroes)を標準(Standard)に設定します。
普通公差(General Tolerance):一般的に ISO 図面規格で標準のメートル単位での公差指定に使用されます。普通公差は、ISO 2768-1に基づいており、直線寸法と角度寸法に個々に公差表示はしません。
ブロック公差(Block tolerance)
長さ単位寸法(Length unit dimensions):3 つのブロック公差のそれぞれに小数位数と公差値の数値を設定します。 DimXpert は対称のプラスマイナス公差の値(Value)を適用します。
角度単位寸法(Angular unit dimensions):すべての角度寸法、円錐や皿穴、そして2つのフィーチャー間の角度を含め、使用する公差値を設定します。DimXpert は対称のプラスマイナスの公差として公差(Tolerance)値を適用します。
普通公差(General tolerance)
公差等級(Tolerance class):部品の公差等級を設定します。
