K-係数(K-Factor)
K係数は、板金部品厚みに対するニュートラル シートの位置を表す比率です。
ベンド許容差の方法として、K係数を選択する場合、K係数テーブルを指定することができます。SolidWorks アプリケーションには、Microsoft Excel フォーマットのK係数 テーブルが付属しています。このテーブルのテンプレートは、<インストール ディレクトリ>\lang\ご使用言語\Sheetmetal Bend Tables\kfactor base bend table.xlsにあります。
異なるコンフィギュレーションのK-係数には別の値を指定できます。
同様に板金ゲージ(Sheet Metal Gauge) テーブルを使うことによって、材料ベースのデフォルトK係数を適用することができます。
K係数を使用したベンド許容差は次の式で計算されます:
BA=P(R + KT) A/180
ここで:
BA = ベンド許容差 (bend allowance)
R = 内側ベンド半径 (inside bend radius)
K = K係数(t/T)
T = 材料の厚み (material thickness)
t = 内側面からニュートラル シートまでの距離 (distance from inside face to neutral sheet)
A = ベンドの角度(材料が曲がる角度) (bend angle in degrees(the angle through which the material is bent))
その他の板金コマンドと機能:
