整列断面図(Aligned Section View)
1つのモデルやその一部から、選択した断面線に整列された断面図を図面に作成することができます。整列断面図は、断面図と類似していますが、整列断面図の断面線は角を成す2本、またはそれ以上の線で構成されています。整列断面図ではカットを選択セグメントで回転して平面で表示します。
一般的に、整列断面図は標準の断面図では短縮表示されるフィーチャーの断面を表示する場合に使用されます。
図面シートに属するスケッチ エンティティを事前に選択して整列断面図を作成できます。スケッチのエンティティは、既存の図面ビューに属している必要はありません。
整列断面図を作成するには:
図面ツールバーの整列断面図
(Aligned Section View)をクリック、または挿入(Insert)、図面ビュー(Drawing View)、整列断面図(Aligned Section) をクリックします。
2本より多い線をもつ整列断面図を作成するには、整列断面図
(Aligned Section)をクリックする前にスケッチした線を選択する必要があります。線は、角度をつけて接続されており、複数の輪郭を形成していないものとします。
断面線をスケッチします。角度をつけて接続された2本の断面線を描いてください。必要に応じてスケッチ拘束を使用します。
希望のフィーチャー上のスケッチ線の位置を確認するには、スケッチを右クリックし、表示(Show)をクリックします。フィーチャーの断面位置を定義するスケッチが表示されます。
アセンブリの図面で作業をしている場合、断面表示ダイアログボックスでオプションを設定します。
断面表示PropertyManagerのオプションを設定します。
図面ビューのドラッグ中に内容を表示を選択した場合、ポインタを移動するとともに、ビューのプレビューが表示されます。
ビューの整列状態をコントロールすることもできます。断面線の作成時に選択したスケッチ セグメントに従って図面ビューが整列されます。他のセグメントによる切断面も同じ平面に投影されます。図面ビューの整列変更に関する詳細は、
図面ビューの整列と表示
を参照してください。
PropertyManager で反対方向(Flip direction)を選択すると、ビューの表示方向が反転します。
図面ビューを整列するために選択した線の角度を変更することはできません。
ビューが目的の位置にきたら、クリックしてビューを配置します。
関連トピック
断面図の修正(Modifying Section Views)
断面図のトラブルシューティング(Troubleshooting Section Views)
