目次を表示しない
ドキュメントのエクスポートとオプション設定
SolidWorks アプリケーションからドキュメントをエクスポートする際、種々のタイプのファイル用にオプションが利用できます。
SolidWorks ドキュメントを別のファイルタイプにエクスポートするには:
  1. 次のいずれかを選択します:
  • 部品のグラフィック領域で面、またはサーフェスを選択
  • FeatureManagerデザインツリーのソリッド ボディ (Solid Bodies)、または、サーフェス ボディ (Surface Bodies)フォルダーのソリッド ボディ、またはサーフェス ボディ
  • アセンブリの構成部品
    エンティティを選択しない場合、部品全体、またはアセンブリ全体がエクスポートされます。
  1. ファイル(File)、指定保存(Save As)をクリックします。
  2. ファイルの種類(Save as type)をファイル タイプに設定し、オプション(Options)をクリックします。
  3. ファイルタイプに応じたオプションを設定します。
  1. ファイル名(File name)ボックスにファイル名を入力します。選択されたフォーマットの拡張子は自動的に追加されます。
  2. 保存をクリックします。
ライトウェイト部品を含むアセンブリをエクスポートした場合、部品のライトウェイト解除(Resolve Lightweight Parts)ダイアログボックスが表示されます。ライトウェイト部品がある場合、アセンブリをエクスポートする前に解除する必要があります。
非表示、または抑制解除されている部品を含むアセンブリをエクスポートする場合、メッセージボックスが表示され、これらの部品を解除するかどうか問われます。これらの部品をエクスポートするには、解除する必要があります。
部品の任意の面やサーフェス、ソリッド ボディ、またはサーフェス ボディを選択した場合、エクスポート(Export)ダイアログボックスが表示され、選択したオブジェクトのみをエクスポートするかどうか問われます。選択面のみをエクスポートする場合は選択面(Selected face(s))を、また、選択ボディのみエクスポートする場合は、選択ボディ(Selected bodies)を、そしてすべてのソリッド ボディをエクスポートするには、すべてのボディ(All bodies)を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメントのエクスポートとオプション設定
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
