目次を表示しない
溶接 - 溶接リブ追加(Weldments - Adding Gussets)
溶接リブは隣接する平坦な面を持つ2つの鋼材レイアウトを補強します。溶接リブには2つのタイプがあります:
三角形の輪郭(Triangular Profile)
多角形輪郭(Polygonal Profile)
ドキュメントの色オプション(Document Color Options)で溶接リブ(Gusset)フィーチャーのデフォルト色を設定できます。
溶接リブを追加するには:
  1. 溶接ツールバーの溶接リブ (Gusset)をクリックするか、挿入(Insert)、溶接(Weldments)、溶接リブ(Gusset)を選択します。
  2. 複数の溶接リブを追加するには、PropertyManager でピン (Keep Visible)をクリックします。
  1. 次のオプションを設定し、OK をクリックします。
サポート面
  • 面選択 (Select Faces):2つの交差する鋼材レイアウトから隣接する平坦な面を選択します。
  • 輪郭D1とD2のパラメータを反転 (Flip Profile D1 and D2 Parameters):輪郭距離1(Profile Distance1)と輪郭距離2(Profile Distance2)の値を逆にします。
輪郭
  • 三角形の輪郭 (Triangular Profile): 三角形の溶接リブ を作成する場合にクリックし、輪郭距離1(Profile Distance1)と輪郭距離2(Profile Distance2)の値を設定します。
  • 多角形輪郭 (Polygonal Profile): 多角形の溶接リブ を作成する場合にクリックし、輪郭距離1(Profile Distance1)、輪郭距離2(Profile Distance2)、輪郭距離3(Profile Distance3)の値を設定します。続いて次のいずれかを選択します:
    • d4輪郭距離4(Profile Distance4)の値を設定します。
    • a1: 輪郭角度(Profile Angle)の値を設定します。
  • 面取り (Chamfer):面取り付きで作成し、溶接リブに溶接ビード用の空間を作成します。面取り距離5(Chamfer Distance5)を設定し、次のいずれかを選択します:
    • d6: 面取り距離6(Chamfer Distance6)の値を設定します。
    • a2: 面取り角度(Chamfer Angle)の値を設定します
  • 厚み(Thickness): 溶接リブの厚み(Thickness)を適用する位置を選択します :
    • 内側 (Inner Side)
    • 両側 (Both Sides)
    • 外側 (Outer Side)
  • 溶接リブの厚み(Gusset Thickness): 値を設定します。
場所
位置: 溶接リブをどこに位置付けするかを選択します :
  • 輪郭位置@開始点 (Profile Locates at Start Point)
  • 輪郭位置@中間点 (Profile Locates at Mid Point)
  • 輪郭位置@終点 (Profile Locates at End Point)
  • オフセット(Offset): 溶接リブの場所をオフセットする場合に選択し、オフセット値(Offset Value)を指定します。オフセット方向の反転 (Flip Offset Direction)を選択して、オフセット方向を変更します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   溶接 - 溶接リブ追加(Weldments - Adding Gussets)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
