目次を表示しない
部品の表示状態を変更(Changing a Part's Display Settings)
部品の外観と透明度は変更できます。 ソリッドとサーフェス ボディの場合、表示モード(ワイヤフレームやシェーディング表示など)と非表示/表示も変更できます。
部品の表示設定を変更するには:
  1. SolidWorks FeatureManager デザインツリーの上部にある をクリックします。
    FeatureManager デザインツリーの右に表示パネルが現れます。
  2. マルチボディ部品で特定のボディの表示設定を変更するには、ソリッド ボディ(Solid Bodies)フォルダを展開します。
  3. ポインタを表示パネルまで移動して、列をアクティブにします。
    フィーチャーかボディがグラフィックス領域でハイライト表示されます。
  4. 次のいずれかを行います:
    • 右クリックし、ポップアップ メニューから表示設定を選択します。
    • 変更したい設定のコラムをクリックしてください。
      非表示/表示(Hide/Show)と透明度(Transparency)の設定は、クリックしてオン/オフを切り替えます。
      ボードの透明度(Transparency)をオンに場合 中央のチューブ列の非表示/表示(Hide/Show)を非表示(Hide)に設定
      表示モード(Display Mode)と外観(Appearance)の設定では、ポップアップメニューに使用可能な設定が表示されます。
      • 表示モード(Display Mode)設定は:
        • ワイヤフレーム
        • 隠線表示
        • 隠線なし
        • エッジ シェイディング表示
        • シェイディング表示
        • デフォルト表示(Default Display): デフォルトの表示モードには、そのアイコンの隅にチェックマークが表示されます(例 )。 最初、表示はこのモードに設定されています。 表示パネルで表示モードを選択すると、この設定が上書きされます。
        デフォルトの表示モードの設定は、ヘッズアップ ビュー ツールバーの表示スタイル (Display Style)フライアウトを使用して変更できます。
        小型チューブの表示モード(Display Mode)をワイヤフレーム(Wireframe)に設定
      • 外観(Appearance)設定は:
        • 外観(Appearance): 外観(Appearances) PropertyManager が表示され、外観を編集できます。
        • 外観削除(Remove Appearance): 選択フィーチャーあるいはソリッド ボディから外観の設定を削除します。
        • 次からすべての部品外観を削除部品_名(Remove All Part Appearances From part_name): 部品レベルの外観を含むすべての外観を、すべての参照から削除します。
        大型と小型のチューブに外観(Appearance)を設定
        すべての外観を削除
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部品の表示状態を変更(Changing a Part's Display Settings)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
