어셈블리 피처
사용자는 어셈블리에서 어셈블리에만 존재하는 피처를 만들 수 있습니다. 범위를 설정하여 피처로 영향을 주고자 하는 파트를 결정합니다. 파트 안의 피처 패턴을 작성하면서 같은 방법으로 어셈블리 피처의 패턴을 작성할 수 있습니다.
이는 부품을 실제로 조립한 후 추가되는 피처를 만드는 데 유용하며, 하나 이상의 부품에 영향을 줍니다.
피처를 어셈블리에 있는 단일 부품에만 추가할 경우, 어셈블리 대신 파트에서 피처를 만드는 것이 좋습니다. 이 작업을 하려면, 파트를 상황 내에서 편집하거나 어셈블리에서 피처를 만든 후 PropertyManager에서 파트에 피처 연장을 선택하여 해당 피처를 파트에 파급시킬 수 있습니다.
반드시 필요하지 않은 경우에도 어셈블리 부품의 위치를 완전히 정의하거나 어셈블리 피처에 추가하기 전에 그 위치를 정하는데 좋은 연습이 됩니다. 이는 나중에 부품을 이동할 경우 그 결과가 잘못되는 것을 막을 수 있습니다.
부품을 조립한 후에 재질 없애기 작업을 표시할 필요할 필요가 있을 때 어셈블리 피처를 사용합니다.
어셈블리 피처의 예제
용접. 용접이 다소 부정확하기 때문에, 설계 의도가 평판과 튜브가 용접된 다음 - 조립된 후에만 - 구멍을 두 파트를 관통하여 드릴하는 것으로 지정할 수 있습니다. 구멍을 먼저 드릴한다면, 용접 후 정렬되지 않을 수 있습니다. 설계자가 어셈블리 문서에 어셈블리 피처로서가 아니라 각 파트 문서에 구멍을 만들면, 구멍이 각 파트의 도면에 표시되고 제조 중에 미리 드릴되는 경우로서, 설계 의도에 어긋납니다.
연삭. 연삭 작업이 용접 후에 일어납니다. 연삭이 정확하지 않으므로, 용접과 같이 연삭 작업을 파트 조립 후에 합니다. 미리 조립된 파트에 연삭이 표시되지 않습니다.
어셈블리 피처는
탑-다운 방식 설계
와 관련이 없습니다. 파트의 지오메트리 (파트 파일과 도면에 존재하듯이)가 어셈블리(레이아웃 스케치, 다른 파트 등) 안의 지오메트리로 정의되지 않습니다 . 외부 참조가 작성되지 않습니다.
일반적으로 베어링, 기어와 볼트 구멍이 있는 부품과 같은 어셈블리 부품의 구멍은 조립 전에 파트에서 만들어 집니다. 이 경우, 파트 문서에서 구멍을 작성합니다. 예를 들어 다른 파트의 레이아웃 스케치나 지오메트리를 사용해서 어셈블리 지오메트리를 기반으로 구멍의 위치를 정의하면, 이 것이 탑-다운 방식 설계입니다.
각 파트에 구멍 피처를 작성해야 할 때 일부 설계자는 어셈블리 피처를 사용해서 구멍을 작성합니다. 이러한 설계자들은 SolidWorks 응용 프로그램 구멍 시리즈 도구를 사용할 수 있습니다. 이 도구가 어셈블리 피처 구멍을 작성하지만 구멍 지오메트리가 어셈블리가 아닌, 개별 파트 문서에 작성됩니다.
사용 가능한 어셈블리 피처
구멍 시리즈
구멍 가공 마법사
기본형 구멍
돌출 컷
회전 컷
필렛
모따기
용접 비드
벨트/체인
이외에도, 어셈블리 구멍 및 컷의 경우 다음 도구를 사용하여 피처 패턴을 만들 수 있습니다.
선형 패턴
원형 패턴
테이블 패턴
스케치 패턴
관련 항목
어셈블리 피처 만들기
어셈블리에서의 피처 영역
어셈블리를 상황 내 피처로 저장하기
