Expand 개요개요
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SolidWorks 기초SolidWorks 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand SolidWorks 설계 스터디SolidWorks 설계 스터디
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Collapse 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 대규모 설계대규모 설계
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
Expand 용어용어
목차 숨기기
DXF/DWG 출력 PropertyManager
DXF/DWG 출력 PropertyManager를 사용하여 파트 파일에서 평면이나 명명도를 한 개 이상의 DXF 또는 DWG 파일로 내보낼 수 있습니다. 미리보기를 통해 도면요소를 제거할 수 있습니다. 판금 전개도를 내보낼 때 기하 요소의 확장 세트를 사용할 수 있습니다.
파트를 연 상태에서 다음과 같이 하여 PropertyManager를 엽니다.
  • 파트를 .dxf 또는 .dwg 파일 유형으로 저장합니다( 파일 > 다른 이름으로 저장 ).
  • 한 개 이상의 평면을 선택하고 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭하고 .dxf 또는 .dwg 파일 형식을 선택합니다.
  • 한 개 이상의 평면을 선택하고 DXF/DWG로 내보내기를 클릭합니다.
  • 판금 파트의 FeatureManager 디자인 트리에서 전개도를 오른쪽 클릭하고 DXF/DWG로 내보내기를 클릭합니다.
저장을 클릭하고 나면 PropertyManager가 나타납니다.
내보내기
내보내기 형식은 PropertyManager를 연 상황에 따라 다릅니다.
판금 판금 전개도를 자르기 위해 DXF 또는 DWG 파일로 내보냅니다.
면 /루프/ 선 평면 면을 가공을 위해 DXF 또는 DWG 파일로 내보냅니다.
주석 보기 정면 또는 등각보기와 같은 뷰를 내보냅니다.
내보낼 요소
내보낼 요소 판금. 내보낼 요소유형을 선택합니다. 지오메트리가 기본적으로 선택되어 있습니다.
내보낼 요소 면/루프/선. 그래픽 영역에서 요소를 선택할 때 그 이름이 나열됩니다.
내보낼 뷰 주석 보기. 내보낼 표준 뷰나 사용자 정의 뷰를 선택합니다. 표준 뷰에는 별표가 표시됩니다.
출력 정렬
원점 원점을 설정합니다. 꼭지점을 클릭하거나 아무 것도 선택하지 않아 모델 원점을 사용합니다.
  X축, Y축 X, Y축을 설정합니다. 정사형 모서리를 선택합니다.
X축 방향 바꾸기, Y축 방향 바꾸기
내보내기 옵션
단일 파일 모든 선택 요소를 단일 파일로 내보냅니다.
개별 파일 복수 면, 모서리, 또는 스케치를 내보내기 위해 선택하면 각각 개별 파일로 내보냅니다.
미리 보기 창
를 클릭하면 DXF/DWG 클린업 창이 나타납니다. 표준 뷰 명령을 사용하여 결과를 검토합니다. 내보내지 않을 요소를 제거합니다.
이전 레이아웃, 다음 레이아웃 한 개 이상의 파일을 내보낼 경우 미리보기를 이전 또는 다음 파일로 전환합니다.
이전 뷰 이전 뷰로 돌아갑니다.
전체 보기 클린업 창 안에 전체 요소를 표시합니다.
영역 확대 창에서 보려는 요소의 작은 영역을 선택합니다.
확대/축소 미리보기를 더 자세히 또는 개략적으로 봅니다.
화면 이동 미리보기 표시 위치를 변경합니다.
  요소 제거 선택된 모든 요소를 삭제합니다.
실행 취소 마지막 제거한 요소를 복원합니다.
다시 실행 마지막 복원한 요소를 삭제합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   DXF/DWG 출력 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2012 SP05
