곡면 채우기 PropertyManager
작성하려는 곡면 채우기 유형에 맞는 PropertyManager 옵션을 지정합니다.
패치 경계
패치 경계
는 적용할 패치 모서리 크기를 지정합니다. 경계는 다음 속성과 기능을 가집니다.
패치의 경계로는 2D 또는 3D 스케치는 물론, 곡면 또는 솔리드의 모서리선도 사용할 수 있습니다. 복합 곡선도 지원됩니다.
모든 스케치 경계로, 곡률 제어유형으로 접촉형 패치만을 선택할 수 있습니다.
대체면
대체면을 사용하여 패치의 곡률 제어 경계면을 뒤집을 수 있습니다. 대체면 옵션은 솔리드 모델에 패치를 만들 때만 사용됩니다.
곡률 제어
곡률 제어는 패치에 적용하는 제어의 유형을 지정합니다. 곡률 제어의 유형은 다음 두 가지가 있습니다.
같은 패치에 서로 다른유형의 곡률 제어를 적용할 수 있습니다.
모든 모서리에 적용
모든 모서리에 적용 확인란을 클릭하면 모든 모서리에 동일한 곡률 제어가 적용됩니다. 다른 모서리에 두 가지 유형, 즉 접촉과 탄젠트를 적용한 후 이 옵션을 선택하면, 현재 선택이 모든 모서리에 적용됩니다.
곡면 최적화
면이 여러 개 있는 곡면에 곡면 최적화 옵션을 선택합니다. 곡면 최적화 옵션은 로프트 곡면과 유사한 간단한 곡면 패치를 적용합니다. 최적화된 곡면 패치를 사용하는 장점은, 빠른 작업 시간 이외에도 모델에서 다른 피처와 함께 사용할 때 안정도를 높입니다.
미리보기 표시
곡면 채우기의 음영 미리보기를 표시합니다.
메시 미리보기
패치에 그리드를 표시하여 곡률을 시각적으로 확인할 수게 해줍니다. 메시 미리보기는 미리보기 표시를 선택했을 때만 사용할 수 있습니다.
반대 곡면
곡면 패치의 방향을 바꿉니다. 반대 곡면 버튼은 동적이며, 다음 조건을 모두 만족할 때만 표시됩니다.
모든 경계 곡선이 같은 평면상에 있을 때
구속점이 없을 때
내부 구속조건이 없을 때
채운 곡면이 평면이 아닐 때
곡률 제어로 탄젠트 또는 곡률을 선택합니다.
구속 곡선
구속 곡선
은 패치의 경사 정도를 추가할 수 있는 옵션입니다. 산업 설계 응용 프로그램과 함께 사용됩니다. 점이나 자유 곡선같은 스케치 요소를 사용하여 구속 곡선을 만들 수 있습니다.
아래 그림을 클릭하여 곡면 채우기 적용의 예를 보십시오.
불러온 곡면의 예
산업 설계의 예
해상도 조절
채워진 곡면이 매끄럽지 않으면, 해상도 조절
슬라이더로 조절하여 곡면의 품질을 향상할 수 있습니다.
해상도 조절은 곡면 최적화 확인란 선택을 지웠을 때만 사용할 수 있습니다.
기본 해상도는 1로 설정되어 있습니다. 곡면을 지정한 패치 수를 늘이기 위해 슬라이더를 2 내지는 3으로 이동합니다. 숫자가 높은 설정일 수록 곡면 프로파일의 질이 향상됩니다.
해상도 세팅을 바꾸면 모델 크기가 커지므로 작업 속도가 느려짐을 감안하십시오. 그러므로, 곡면이 양호한 상태라면 기본 설정을 바꾸지 않는 것이 좋습니다.
곡면 품질이 1로 설정되었을 때
곡면 품질이 2로 설정되었을 때
옵션
채운 곡면 도구를 사용하여 솔리드 모델을 작성할 수 있습니다. 옵션:
경계 수정
합치기 결과
솔리드 형성 시도
반대 방향
경계 수정
없는 부분을 작성하고 너무 큰 부분을 잘라내어 타당한 경계를 작성합니다.
경계에 틈이 있음에도 불구하고 곡면 채우기 (빨강색 표시 부분)가 작성됩니다. 파랑색 곡면과 주황색 곡면 사이의 틈을 곡면을 안쪽으로 주황색 곡면까지 연장함으로써 메우었습니다.
녹색 경계 부분이 채우기 패치의 길이보다 큼에도 불구하고 곡면 채우기 (빨강색 표시 부분)가 작성됩니다. 곡면 채우기를 작성하려면, 모서리선이 안에서 나뉘어져 있어야 합니다.
합치기 결과
이 동작의 옵션은 경계에 따라 다릅니다.
모든 경계가 동일 솔리드 바디에 속해 있을 경우 곡면 채우기를 사용하여 솔리드를 패치할 수 있습니다.
모서리 중 적어도 하나 이상 열린 모서리인 경우 바디 합치기를 선택하면 곡면 채우기는 이들 모서리가 속한 곡면으로 붙입니다.
모든 경계 요소가 열린 모서리인 경우에는 솔리드가 선택적으로 작성됩니다.
곡면 채우기가 적용되지 않은 모델. 안쪽 피처를 확인합니다.
곡면 채우기를 적용하고 바디 합치기를 선택하지 않은 모델. 곡면 채우기로 솔리드가 합쳐져 안쪽 피처가 제거되었습니다.
곡면 채우기를 적용하고 바디 합치기를 선택하지 않은 모델. 곡면 채우기로 새 곡면이 만들어지고 안쪽 피처는 그대로 남아 있습니다.
바디 합치기 옵션:
솔리드 형성 시도
모든 경계 요소가 열린 곡면 모서리일 경우 솔리드 형성이 가능합니다. 솔리드 형성 시도 옵션은 기본으로 선택되어 있지 않습니다.
반대 방향
곡면 채우기로 솔리드를 패치할 때 결과가 다르게 나올 경우가 있습니다. 곡면 채우기가 잘못된 방향을 표시할 경우 반대 방향을 클릭합니다.
