목차 숨기기
물성치 및 단면 속성
파트나 어셈블리 모델의 물성치나 면이나 스케치의 단면 속성을 표시합니다.
계산된 값을 무시하고 질량과 중력 중심을 입력할 수 있습니다. 이 기능은 부품의 단순화된 버전을 만들고 모델에 정확한 질량과 중력 중심을 지정하려 할 때 유용합니다.
세 가지 색으로 구성된 3D 참조 트라이어드가 원점에 표시됩니다. 또 하나의 트라이어드는 파트나 어셈블리의 중심점에 물성치와 단면 속성을 표시합니다.
물성치
물성치 표시하는 방법
  1. 평가할 항목 (부품 또는 솔리드 바디)를 선택합니다. 부품이나 솔리드 바디를 선택하지 않으면, 전체 어셈블리 또는 전체 멀티바디 파트의 물성치가 보고됩니다.
  2. 물성치 (도구 도구 모음)에서 클릭하거나, 도구, 물성치를 클릭합니다.
물성치 대화 상자를 닫지 않고도 다른 요소를 평가할 수 있습니다. 선택 사항을 모두 지우고, 다른 요소를 선택한 뒤에 재계산을 누릅니다.
  1. 아래에서 설명한 것과 같이 옵션을 지정합니다.
결과
계산 결과가 물성치 대화 상자에 표시되고 주 축 및 물성의 중심이 그래픽 형태로 모델에 표시됩니다. 관성 모멘트와 관성 관성곱이 다음 정의에 맞도록 계산됩니다.
관성 텐서 행렬이 다음과 같이 관성 모멘트에서 정의됩니다.
옵션
출력 좌표계. 아직 지정한 좌표계가 없으면, 좌표계를 선택합니다.
선택 항목. 물성치를 계산하거나 지정하고자 하는 항목을 선택합니다. 항목을 추가, 삭제, 변경하면, 다시 계산을 클릭하여 새 값을 표시합니다.
숨은 바디/부품 포함. 숨은 바디와 부품을 계산에 포함시킵니다.
창 코너에 출력 좌표계 표시. 그래픽 창 코너에 세 가지 색상의 참조 좌표계인 3D 트라이어드를 표시합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 트라이어드가 원점에 표시됩니다.
지정 물성치. 계산된 값을 무시하고 질량과 중력 중심을 입력할 수 있습니다. 부품 좌표계 물성치 아래, 다음 값이 나타납니다.
  • 질량
  • 중력 중심(X, Y, Z)
  • 적용할 곳. 모델에 여러 개의 설정이 있을 경우에는, 다음 중 한 가지를 선택합니다.
    • 현재 설정.
    • 모든 설정.
    • 특정 설정.
옵션. 물성치/단면 속성 옵션 대화 상자를 열어서 다른 측정 단위를 이용해서 결과를 표시합니다.
인쇄 이 대화 상자에서 바로 결과를 인쇄합니다.
복사 결과를 클립보드에 복사합니다.
닫기. 대화 상자를 닫습니다.
문서를 저장하면, 물성치 정보가 업데이트 됩니다. 이렇게 하면 다음 번 물성치를 표시할 때 그 값을 다시 계산할 필요가 없어지므로(문서가 변경되지 않은 경우) 시스템 실행을 향상시킵니다. 이 옵션을 설정하려면 시스템 옵션 탭에서 도구, 옵션을 클릭하고 실행 을 클릭한 다음 문서 저장시 물성치 업데이트 확인란을 클릭합니다.
단면 속성
이제 평행 평면에 놓인 여러 면에 대한 단면 속성을 계산할 수 있습니다. 단면 속성 대화 상자를 닫지 않고도 다른 부품을 평가할 수 있습니다. 선택 사항을 모두 지우고, 다른 요소를 선택한 뒤에 재계산을 누릅니다.
여러 개의 요소를 계산 할 때는, 처음에 선택한 면이 단면 속성 계산할 평면으로 지정됩니다.
여러 개 항목 단면 속성 표시하는 방법
  1. 평행 평면 상에 있는 요소들을 선택합니다.
    • 하나 또는 여러 개의 평평한 모델면
    • 단면 평면 상에 있는 면
    • 도면의 단면도에서 사선 해칭된 단면
    • 스케치(FeatureManager 디자인 트리에서 스케치를 클릭하거나 피처를 오른쪽 클릭하고 스케치 편집 선택)
  2. 단면 속성 (도구 도구 모음)에서 클릭하거나, 도구, 단면 속성을 클릭합니다.
    결과는 단면 속성 대화 상자에 표시됩니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   물성치 및 단면 속성
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2012 SP05
