측정
스케치, 3D 모델, 어셈블리, 또는 도면의 선, 점, 곡면, 평면 자체와 이들 요소간의 거리, 각도, 반경, 크기를 측정합니다. 꼭지점이나 스케치점을 선택하면 x, y, z 좌표가 표시됩니다.
측정 도구를 활성하지 않으면, 선택한 요소에 일반적으로 사용되는 측정이
상태 표시줄
에 표시됩니다.
측정 도구를 사용하는 방법
측정
(도구 도구 모음)을 클릭하거나, 도구, 측정을 클릭합니다.
측정 대화 상자의 위치가 고정되면, 대화 상자를 닫지 않고도 다른 문서로 전환할 수 있습니다. 이미 선택한 항목이 있는 문서를 활성한 경우 측정 정보가 자동으로 업데이트됩니다.
아래에서 설명한 것과 같이 옵션을 지정합니다.
측정할 항목을 선택합니다.
속성 표시기가 그래픽 영역에 표시됩니다. 선택 요소를 변경하면 새 측정이 동적으로 업데이트됩니다.
를 클릭해서 대화 상자를 확장하여 값을 표시합니다.
하나의 요소를 선택하면, 요소의 크기(모서리선의 길이, 면의 면적 등)가 표시됩니다.
두 개 요소를 선택하면, 요소 간의 거리 중 최단 거리가 표시됩니다.
현재 선택에서 항목을 삭제하려면, 그래픽 영역에서 항목을 다시 클릭합니다.
모든 선택을 지우려면 그래픽 영역의 빈 영역을 클릭합니다.
측정 기능을 일시적으로 사용하지 않으려면, 그래픽 영역을 오른쪽 클릭하고 선택을 선택합니다.
?측정 기능을 다시 사용하려면 측정 대화 상자 안쪽을 클릭합니다.
옵션
원호/원 측정
. 원이나 원호를 선택했을 때 표시할 거리를 지정합니다.
단위/정밀
. 측정 단위/정밀을 지정합니다.
XYZ 측정 표시
. 그래픽 영역에서 선택한 요소 사이에 dX, dY, dZ 좌표계를 표시합니다. 선택한 항목 사이에 최소 거리만 표시하려면, 이 옵션을 지웁니다.
XYZ 좌표계
. 좌표계를 선택합니다.
투영 치수
. 선택한 항목 사이의 거리를 투영법으로 표시합니다. 옵션:
분리 도면에서, 모델을 다시 로드하지 않으면 모든 측정이 2D 투영 데이터로 보고됩니다.
