외부 참조가 있는 파트, 어셈블리, 도면 파일을 열고 관리하는 방법을 지정합니다.
이 대화 상자를 열려면 옵션
또는 을 클릭하고 외부 참조를 클릭합니다.
원래대로 |
모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 시스템 옵션만을 제품 출하 시 기본 값으로 되돌립니다. |
참조문서 읽기 전용으로만 열기 |
디폴트로 읽기 전용으로 열려는 참조 문서 파일을 모두 지정합니다. |
읽기 전용 참조 문서 저장 메시지 표시 안함 (변경 무시) |
모체 문서를 저장하거나 닫아도 읽기 전용 참조 문서는 저장되지 않도록 지정합니다. |
어셈블리에서 편집 시 파트 다중 환경 설정 허용 |
하나 이상의 어셈블리 내 단일 파트에 대해 외부 참조를 만들 수 있습니다. 단, 어셈블리에 있는 개별 피처나 스케치는 하나의 외부 참조만 가질 수 있습니다. |
참조된 문서 불러오기 |
다른 문서에서 파생된 파트를 불러올 때, 참조 문서를 불러올 것인지 여부를 지정합니다.- 대화 상자 표시
- 파생된 파트를 열 때마다 외부 참조 문서를 불러올 지 여부를 묻습니다.
- 모두
- 외부 참조 문서를 모두 엽니다.
- 없음
- 참조 문서를 열지 않습니다. 외부 참조 문서를 열기 전에는, 참조 문서가 상황 밖 문서로 표시됩니다.
- 변경 문서만
- 현재 문서를 마지막으로 연 이후 변경된 참조 문서만 엽니다.
외부 참조 파일 위치 찾기 |
SolidWorks가 에 참조 문서 폴더의 목록을 검색하도록 지정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 목록이 무시됩니다. |
업데이트 안된 테이블 링크 업데이트 |
모델과 설계 변수 테이블이 업데이트 되지 않았을 때, 링크된 수치와 변수 처리 방법을 지정합니다.- 대화 상자 표시
- 업데이트가 필요한 설계 변수 테이블이 있는 문서를 열면, 이를 알리는 메시지가 표시됩니다.
- 모델
- 모델 값으로 설계 변수 테이블을 업데이트합니다.
- Excel 파일
어셈블리
참조된 형상에 자동으로 이름 붙이기 |
이 옵션이 해제되면 파트의 내부 면 ID를 사용하므로 읽기 전용 파트에 메이트할 수 있습니다. 부품 대치를 사용하지 않으려면 (특히 멀티 유저 환경에서) 이 옵션을 해제 상태로 놔둡니다. 설정하면 파트 메이트 시 자동으로 곡면 ID가 만들어 집니다(예: 면1, 면2). 따라서 대부분의 경우에 쓰기 권한이 필요하게 됩니다. 같은 곡면 ID를 사용하여 부품을 대치하려면 이 옵션을 설정하고 사용하고 있는 파트에 대한 쓰기 권한이 필요한 것을 상기합니다. (대치 부품에 해당 모서리선 및 면의 이름을 지정하여 원래 파트의 모서리선/면의 이름과 일치시킵니다.)
문서 대치 시 부품 이름 업데이트 |
FeatureManager 디자인 트리에서 부품 속성 대화 상자를 사용하여 부품 파일명과 다른 부품 이름을 지정할 경우에만 이 옵션을 해제합니다. |
모델 외부에 참조 작성 안 함 |
어셈블리 상황 내에서 설계할 때, 외부 참조를 작성하지 않는 옵션을 선택합니다. 새 부품을 작성할 때 메이트가 작성되지 않습니다. 또한, 부품 이외의 형상을 참조할 때 외부 참조가 작성되지 않습니다 (예를 들어, 요소 변환 또는 요소 오프셋을 사용하거나 다른 부품의 꼭지점까지 돌출시킬 경우). |
피처 트리에서 분리된 외부 참조에 "x" 표시 |
FeatureManager 디자인 트리에서 분리된 외부 참조가 있는 항목을 표시(x)로 플래그 지정합니다. 표시(x)를 숨기려면 이 옵션을 선택 취소하십시오. |
