목차 숨기기
불러오기 일반 옵션
불러오기 일반 옵션 설정하는 방법
  1. 열기 (표준 도구 모음)이나 파일, 열기를 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서, 파일 유형을 다음 중 하나로 지정하고 옵션을 클릭합니다.
  • bsp;IGES (*.igs,*.iges)
  • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
  • ACIS (*.sat)
  • VDAFS (*.vda)
  • Unigraphics (*.prt)
  • Inventor Part (*.ipt)
  1. 다음에 언급된 대로 옵션에서 선택한 후, 확인을 클릭해서 열기 대화 박스로 돌아옵니다.
  2. 열고 싶은 파일을 선택하고, 열기를 클릭하여 파일을 SolidWorks 문서로 엽니다.
곡면/솔리드 요소
  • 솔리드 형성 시도.
B-REP 매핑. SolidWorks가 BREP 데이터를 사용하여 모델 불러오기를 시도합니다. 대개 복잡한 모델에서는 이 옵션을 사용하는 것이 곡면 붙이기를 사용하는 것보다 작업 속도가 빠릅니다. B-REP mapping이 아닌 솔리드 형성 시도를 선택하면, 곡면을 솔리드로 붙이기를 시도합니다.
  • 곡면 붙이기. 곡면으로 불러오고 곡면에 붙이기를 시도합니다.
  • 붙이지 않기 곡면으로 불러오고 곡면을 붙이지 않습니다.
  • 요소 합치기 (Inventor Part, SAT, STEP, 및 IGES). 곡면 붙이기 또는 붙이지 않기가 선택되었을 때, 분할선을 유지하면서(불필요한 지오메트리) 솔리드를 형성합니다.
자유지정점/곡선
  • 스케치로 불러오기. 2D와 3D 스케치 데이터로 불러오기. 자유 커브를 불러올 때 이 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 자유지정점과 2D 스케치는 2D 스케치로 불러오기 됩니다. 2D와 3D 곡선을 3D 스케치로 불러옵니다.
  • 3D 곡선으로 불러오기. 데이터를 3D 곡선 데이터로 불러옵니다. 2D와 3D 곡선은 곡선으로 불러오기 됩니다. 자유지정점과 2D 스케치는 2D 스케치로 불러오기 됩니다.
멀티 바디를 파트로 불러오기
(IGES, STEP, UG, ACIS 에만 해당). 어셈블리 문서에 멀티바디를 별도의 파트 문서로 불러옵니다. 선택하지 않으면, 멀티바디를 멀티바디가 있는 파트 문서로 불러옵니다.
완전한 요소 검사 및 오류 수정
오류를 검사하고 수정합니다. 프로그램에서 모델 요소를 검사하고 (가능할 경우) 수정하는데 시간을 소요하므로 불러오기 실행이 다소 느려집니다.
진단 불러오기(수정)를 자동으로 실행
파일을 불러올 때, 진단 불러오기가 자동으로 실행됩니다. 취소하면, 매 불러오기 작업 시마다 진단 불러오기를 실행할 지를 묻는 메시지가 표시됩니다.
곡선 공차 사용자 정의
이 옵션은 매우 작은 요소(1.0e-6에서 1.0e-7m 정도의 최소값)를 가진 모델을 불러올 때 공차를 사용자 정의할 수 있는 옵션입니다. 선택하지 않으면, SolidWorks는 작은 모델을 제대로 불러와서 표시할 수 없는 내부 공차 설정을 사용합니다. 상자에 공차를 입력합니다.
단위
불러온 파일의 측정 단위를 지정합니다.
  • 파일 지정 단위. 불러온 파일의 단위를 사용합니다.
  • 문서 템플릿 지정 단위. 도구, 옵션, 시스템 옵션, 기본 템플릿에서 지정한 SolidWorks 템플릿 단위를 사용합니다.
IGES
IGES 레이어 표시. IGES 파일에 곡면이나 다른 레블(또는 레이어)이 있으면 IGES-In 곡면, 곡선, 레블 대화 박스를 표시합니다.
STEP
설정 데이터 매핑. STEP 파일 설정과 지오메트리 데이터를 같이 불러옵니다. 선택 취소해서 지오메트리 데이터만을 불러옵니다.
UG
bsp;도구 바디 불러오기. 도구 바디는 마지막 바디 작성에 사용됩니다. 최종 바디만 불러올 때는 이 옵션을 선택하지 않습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   불러오기 일반 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2012 SP05
