활성 문서를 인쇄합니다.
도면의 그리드선은 종이에서 측정된 것과 같이, 서로 5 mm 보다 더 가깝게 인쇄되지 않습니다.
활성 문서를 인쇄하려면 인쇄
(표준 도구 모음)를 클릭하거나, 를 클릭하고 아래 설명되어 있는 옵션을 선택한 후 확인을 클릭합니다.
문서 프린터
이름 |
프린터를 지정합니다. 프린터 상태, 종류, 위치는 읽기 전용 정보로 제공됩니다.
프린터가 펜 플로터와 같은 벡터 전용 인쇄 드라이버를 사용할 경우, 출력물에 공유 뷰, 일반 품질 뷰, SpeedPak 뷰, 비트맵과 같은 래스터 출력은 포함되지 않습니다.
속성 |
선택한 프린터에 맞는 옵션을 지정합니다. |
페이지 설정 |
배율, 해상도, 인쇄 방향 등과 같은 고급 프린터 옵션과 페이지 설정 옵션을 지정합니다. |
미리보기 |
활성 문서의 이미지를 프린터로 보내기 전에 미리봅니다. |
시스템 옵션
인쇄 문서의 여백을 지정 할 수 있습니다. 이 설정을 저장하면 모든 SolidWorks 문서에 적용됩니다.
여백 |
여백 대화 상자에서 다음 옵션을 사용하여 사용자 지정 여백 값을 지정하거나 프린터의 기본 여백 값을 사용할 수 있습니다.- 윗면,아랫면, 좌측면,오른쪽면
- 문서의 왼쪽, 오른쪽, 위쪽, 아래쪽 여백을 지정합니다. 이러한 옵션을 사용하려면 프린터 여백 사용을 선택 취소합니다.
- 프린터 여백 사용
- 프린터 여백 사용 옵션을 선택하면, 프린터의 기본 여백 값으로 문서가 인쇄됩니다. 여백 대화 상자에서 값을 변경했을 경우, 이 확인란을 선택하여 프린터 여백 기본값을 봅니다.
문서 옵션
머리글/바닥글 |
머리글/바닥글 대화 상자에서 다음 옵션을 사용하여 활성 문서의 머리글과 바닥글을 지정합니다.- 머리글, 바닥글
- 미리 정의된 머리글이나 바닥글을 선택합니다.
- 사용자 정의 머리글, 사용자 정의 바닥글
- 사용자 정의 머리글이나 사용자 정의 바닥글 대화 상자에서 다음 옵션을 사용하여 사용자 정의 머리글이나 바닥글을 작성합니다.
- 왼쪽, 가운데, 오른쪽
- 구역 안을 클릭하여 머리글이나 바닥글의 왼쪽 맞춤, 가운데 맞춤 또는 오른쪽 맞춤을 정의한 후 다음 버튼을 사용하여 텍스트나 변수 항목을 삽입합니다.
- 글꼴
- 글꼴 유형과 크기를 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 선택한 글꼴이 머리글이나 바닥글에 적용됩니다.
머리글 미리보기와 바닥글 미리보기에서 읽기 전용 미리보기 보기
선 두께 |
사용하는 프린터나 플로터에 최적 상태인 선 두께를 지정할 수 있습니다. HIDD_PRINT_LINE_WEIGHTS.htm을 참조하십시오. |
인쇄 범위
모든 시트 (도면에만). |
도면 문서의 모든 시트를 인쇄합니다. |
현재 시트 (도면에만). |
현재 도면 시트를 인쇄합니다. |
현재 화면 이미지 |
화면의 이미지를 인쇄합니다. |
선택(도면에만). |
도면 시트의 선택한 영역을 지정한 배율로 인쇄합니다. |
시트(도면에만) |
입력하는 도면시트를 입력합니다. 시트 번호를 쉼표로 구분하거나 점선 - 으로 범위를 표시합니다. |
옵션
다음 옵션에서 선택합니다. 인쇄 지정 옵션은 현재 SolidWorks 작업에서만 일시적으로 적용됩니다.
사본 수 |
인쇄할 매수를 선택합니다. |
배경 인쇄 |
모델과 도면에 윈도우 배경을 같이 인쇄합니다. |
파일로 인쇄 |
프린터에 인쇄하지 않고 파일에만 인쇄합니다. 파일로 인쇄 대화 상자에서 파일 이름을 입력합니다. |
일반 품질 도면뷰를 고품질로 변환 (도면에만) |
현재 일반 품질 뷰를 인쇄 해상도를 높이기 위해 고품질 뷰로 변환합니다. |
업데이트안된 뷰 사선해칭으로 인쇄 |
시스템 옵션 - 도면에서 도면 열때 자동 업데이트가 선택 취소된 상태에서 업데이트되지 않은 뷰가 있는 도면을 인쇄 (또는 인쇄 미리보기)할 경우의 처리 방법을 지정합니다. (도면 열 때 자동 업데이트 자동이 설정되어 있는 경우 뷰가 자동으로 업데이트되고 도면을 인쇄할 때마다 사선 해칭이 제거됩니다.) |
3D 인쇄
3D 쾌속 프로토타입 프린터로 인쇄 합니다(도면에만). 이 옵션을 사용하려면, 3D 프린터와 프린터 드라이버가 필요합니다.
