목차 숨기기
CircuitWorks 옵션- SolidWorks 불러오기
SolidWorks가 모델을 빌드하고 표시하는 방법에 대한 옵션을 설정합니다.
CircuitWorks 옵션 - SolidWorks 불러오기를 표시하려면, CircuitWorks 옵션 대화 상자에서 SolidWorks 불러오기 를 클릭합니다.
CircuitWorks 옵션 대화 상자를 표시하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • CircuitWorks에서 CircuitWorks 프로그램 메뉴 를 클릭한 후 옵션 을 클릭합니다.
  • SolidWorks에서 CircuitWorks > CircuitWorks 옵션을 클릭합니다.
SolidWorks에서 만든 파트 표시
어셈블리를 빌드할 때, SolidWorks에 새 부품 모델 작성이 표시됩니다. 이 옵션을 선택함으로써 CircuitWorks 실행 속도가 현저하게 줄어듭니다.
SolidWorks에서 스케치 지오메트리 구속
스케치 요소가 완전 정의되도록 구속조건을 부가합니다. 이 옵션을 선택함으로써 SolidWorks에서 지오메트리가 실수로 변경될 위험을 줄이고 새 SolidWorks 파트를 작성할 때 CircuitWorks의 실행 속도를 줄입니다.
Solidworks에서 제자리에 부품 고정하기
기본값으로, CircuitWorks는 부품 모델을 SolidWorks 어셈블리에서 올바른 위치에 삽입하지만 부품들이 구속 없는 상태로 추가되어 유동 상태로 남겨집니다. 부품의 위치를 고정시키려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택함으로써 CircuitWorks 대형 어셈블리 실행 속도가 현저하게 줄어듭니다.
부품 설정을 품명으로 지정하기
SolidWorks 어셈블리에 파트를 추가할 때, 동일 이름의 설정이 있는 경우 부품의 품명을 설정으로 사용합니다.
CircuitWorks 좌표계를 각각의 새 부품에 추가
불러온 부품의 좌표계 데이터를 사용하여 CircuitWorks 특정 좌표계를 생성합니다.
일반 좌표계를 사용하게 되면 사용자가 부품 공유를 더욱 손쉽게 할 수 있고 CircuitWorks가 어셈블리에 올바른 방향으로 부품을 배치하는 데 도움이 됩니다.
이 사용자정의를 각 새 모델에 저장
다음 사용자정의 속성을 CircuitWorks가 작성하는 각 부품 모델에 추가합니다: 부품 이름, 품명, 부품 높이. 표준 사용자정의 속성 이름은 CircuitWorks에서 지정되지만 다른 속성 이름을 지정할 수 있습니다.
모든 사용자 정의 속성은 숫자인 부품 높이를 제외하고는 모두 '텍스트' 유형입니다. IDF 3.0과 차기 버전은 ECAD 시스템에서 정의한 속성을 지원합니다. ECAD 시스템에서 볼 수 있는 모든 부품 속성은 부품 사용자 정의 속성에 추가됩니다. 예: 'Capacitance', '0.0025uF'
이 옵션을 미리 정의된 BOM 템플릿, 도면 테두리, 또는 기존 PDM 시스템에 부응하기 위해 사용합니다.
새 문서 작성시 SolidWorks 템플릿 사용
색, 글꼴, 치수 유형과 같은 문서 속성을 제어하기 위해 SolidWorks 템플릿을 사용합니다. 선택 시:
  • 파트 템플릿에서, 찾아보기 를 클릭하여 *.prtdot 파일을 선택합니다.
  • 어셈블리 템플릿에서, 찾아보기 를 클릭하여 *.asmdot 파일을 선택합니다.
이 옵션을 선택하지 않았을 시에는, CircuitWorks가 새 문서를 작성할 때 기본 SolidWorks 설정이 사용됩니다.
피처 트리를 보이기로 지정
CircuitWorks가 SolidWorks 어셈블리를 작성할 때, SolidWorks FeatureManager 트리에서 표시할 항목을 선택합니다:
  • SolidWorks 부품 이름
  • ECAD 품명
  • ECAD 부품 이름
  • ECAD 참조 지정자
최적 실행을 위해, SolidWorks 부품 이름을 선택합니다.
금지 & 보유 영역을 모델링
금지영역, 보유영역, 사용자 지정 아웃라인 유형이 SolidWorks 유형에서 표시되는 방법을 지정합니다:
  • SolidWorks 어셈블리 내 파트 - CircuitWorks는 모든 금지영역과 보유영역에 독립된 파트 파일로 빌드합니다. 이러한 모델은 자동으로 명명되어 아웃라인 폴더에 저장됩니다 (모델 옵션 참고). 기판 모델을 빌드할 때, CircuitWorks가 어셈블리에 독립된 파트 파일을 삽입합니다.
  • 기판 파트의 피처 - CircuitWorks는 모든 영역을 기판으로 표시되는 SolidWorks 파트 파일 내에 피처로 스케치하고 돌출합니다.
0 높이 부품
CircuitWorks가 ECAD 파일에 있는 0 높이 부품이나 높이 지정이 안된 부품을 취급하는 방법을 지정합니다:
  • 무시 - 0 높이 부품을 어셈블리에서 무시합니다.
  • 2D 스케치로 표시 - 부품 아웃라인 2D 스케치를 가진 어셈블리에 파트를 삽입합니다.
0 높이 부품은 CircuitWorks 트리에서  붙어 표시됩니다. CircuitWorks에서 기판 모델을 빌드하기 전에 부품 높이를 지정할 수 있습니다.
관련 개념
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   CircuitWorks 옵션- SolidWorks 불러오기
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2012 SP05
