새 스터디에 대한 메시 옵션을 설정할 수 있습니다.
생성되는 메시는 다음의 영향을 받습니다.
- 스터디의 활성 메시 옵션(메시 PropertyManager에서 지정)
- 메시 컨트롤 지정(메시 컨트롤 PropertyManager에서 지정)
- 연결 폴더에서 지정한 접촉 조건
메시 품질
| 구배 |
각 솔리드 요소에 4개의 코너 절점을 지정합니다. 각 쉘 요소에 3개의 코너 절점을 지정합니다. 빠른 계산을 위해 일반 품질 메시를 사용합니다.
| 고 |
각 솔리드 요소에 10개의 절점을 지정합니다. 즉, 코너 절점 4개와 각 모서리 중간에 한 개의 절점(총 6개의 중간 절점)을 지정합니다. 각 쉘 요소에 6개의 절점을 지정합니다. 즉, 3개의 코너 절점과 3개의 중간 절점을 지정합니다.
최종 결과를 구하거나 커브형 형상이 있는 모델에서는 고 품질을 사용할 것을 적극 권장합니다.
| 야코비안 포인트 |
고품질 메시에서만 사용할 수 있습니다. 사면체 요소의 왜곡 수준 확인에 사용할 통합점 수를 설정합니다. 4, 16, 29 가우스 점 또는 절점 위치를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 메시 품질 확인을 참고하십시오.
주의: 소프트웨어가 고품질 메시를 위해 기본적으로 Jacobian check를 실행합니다. 정적 해석 문제를 해결하기 위해 p-method를 사용할 경우 절점 위치 옵션을 사용할 것을 권장합니다.
메셔 설정
| 비호환 메시로 실패한 파트의 메시 재작성 |
호환 메시에 실패한 본드 결합 바디에 비호환 메시 생성 사용을 시도합니다. 솔리드 메시에만 사용됨.
| 곡률 기반 |
후속 메시 작성 작업부터 곡률 기반 메시 구조가 사용됩니다. 메셔가 자동적으로 높은 곡률 영역에서 (메시 컨트롤 필요 없이) 더 많은 요소를 작성합니다. |
곡률 기반 메셔는 메시 분할 전에 바디 간 간섭을 검사할 수 있습니다. 간섭이 탐지되면 메시가 중단되고 간섭 탐지 PropertyManager에 액세스하여 간섭하는 파트나 부품을 볼 수 있습니다. 다시 메시를 실행하기 전에 모든 간섭을 해결하도록 합니다. 간섭 탐지는 호환되는 메시로 본드 접촉을 정의할 때만 사용할 수 있습니다.
곡률 기반 메시는 판금 바디와 곡면 바디의 모서리가 닿거나 부분적으로 닿는 것에 항상 호환됩니다. 곡률 기반 메셔 또한 접촉하는 솔리드 곡면 사이에 호환되는 메시를 지원합니다.
| 원의 기본 요소 수 |
메셔가 곡률에서 작성하는 최소 요소 수를 지정합니다. 요소 크기를 작성하는 방법을 참고하십시오. |
| 표준 |
후속 메시 작성 작업부터 Voronoi-Delaunay 메시 구조가 사용됩니다. |
| 자동 전이 |
작은 피처, 구멍, 필렛, 모델의 기타 미세 요소에 메시 컨트롤을 자동으로 적용합니다. 작은 피처와 세부 사항이 많이 포함된 큰 크기의 모델의 경우 불필요하게 많은 요소가 생성되는 것을 막기 위해 자동 전이 옵션을 해제합니다.
예
| 솔리드의 자동 시도 |
다른 평균 요소 크기를 사용하여 모델의 메시 작성을 자동으로 재시도합니다. 허용된 최대 시도 횟수와 각 시도별 평균 요소 크기 및 허용공차를 조절하는 계수를 제어할 수 있습니다. |
| 시도수 |
최대 메시 시도 횟수를 설정합니다. |
| 시도별 요소 크기 계수 |
새 평균 요소 크기를 계산할 배수 계수를 설정합니다. |
| 시도별 공차 계수(F) |
새 공차를 계산할 배수 계수를 설정합니다. 두 절점 간의 거리가 이 값보다 적으면, 절점이 접촉 조건으로 지정되지 않은한 합쳐집니다. 공차는 요소 크기의 30%를 초과할 수 없습니다.
| 비합성 쉘의 재정렬 자동 |
쉘 곡면의 모든 아랫면/윗면이 일정한 방향을 갖도록 쉘 곡면을 자동으로 다시 정렬합니다. 이 옵션을 해제하면 잘못 정렬된 쉘 곡면을 직접 뒤집어야 합니다. 원하는 면을 선택하고, Simulation 스터디 트리에서 메시를 오른쪽 클릭하고 쉘 요소 뒤집기를 클릭합니다.
| 접촉 세트 정의에 고급 옵션 표시(관통 없음과 끼워맞춤만) |
관통 없음 및 끼워맞춤 접촉 조건에 대한 접촉 세트 PropertyManager의 고급 접촉 형성 옵션을 표시합니다. |
| 빔 프로파일 렌더링 |
빔 메시 플롯에서 구조용 멤버의 단면을 표시합니다. 이 옵션을 해제하면 빔 요소가 단면 모양과는 상관 없이 속이 빈 원통형으로 표시됩니다. 메시 품질 PropertyManager에서 이 설정을 무시하고 다시 정의할 수 있습니다. |
