고유진동수 옵션
고유진동수 대화 상자에서 고유진동수 해석 스터디에 사용할 옵션을 선택할 수 있습니다.
하중은 물체의 모델 특성에 영향을 줍니다. 예를 들어 압축 하중은 고유진동수를 감소시키고 인장 하중은 고유진동수를 증가시킵니다. 이러한 사실은 바이올린 줄의 팽팽함을 변경시켜 보면 쉽게 설명할 수 있습니다. 줄이 팽팽해질수록 진동(톤)이 높아집니다. 하중이 선형 동적 스터디에 사용되는 고유진동수 스터디에 사용되지 않습니다.
모델의 작업 시나리오에 동적 하중이 포함되어 있을 경우 하중의 고유진동수 보다 큰, 최소 한 개의 고유진동수를 계산하는 것이 중요합니다. 대부분의 상황에서 실패를 유발하는 공진 현상은 타당치 않습니다. 그러나, 일부 장치에서는 과도한 변형을 제어하기 위한 측정 과정에서 이벤트를 유발하기 위해 공진을 활용합니다.
다음에 가장 가까운 진동수 계산 (고유진동수 변경). Direst Sparse 솔버에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하여 원하는 고유진동수 값을 지정합니다. 지정한 값에 가장 가까운 고유진동수가 계산됩니다. 이 옵션은 참고 문헌에서 고유진동수 변경으로 나옵니다. 이 옵션을 사용하여 강체 모드로 계산되지 않게 할 수 있습니다.
강성 행렬의 특이성 때문에 고유진동수 해석을 실행할 수 없는 경우에는 고유진동수 이동 옵션을 사용하여 특이성 문제를 해결해야 합니다. 이동 값을 0에서부터 천천히 증가시켜 Direst Sparse 솔버가 요청된 고유진동수를 성공적으로 계산하면 멈추십시오.
고유진동수 이동에 대해 이보다 더 높은 값을 설정하면 Direst Sparse 솔버가 요청된 고유진동수 수를 선택적으로 계산하여 이동 값을 기준으로 군집을 이루게 됩니다. 따라서 해석에 관련이 없는 더 낮은 범위의 고유진동수(강체 모드 포함) 계산을 피할 수 있어 계산 시간이 짧아집니다.
진동수 상한치. 원하는 고유진동수 범위의 상한 진동수를 설정할 수 있습니다. 특정 값 이상의 고유진동수가 필요치 않을 경우 기본값인 0을 사용합니다. 0을 입력하면 지정한 고유진동수가 계산됩니다.
소프트 스프링 사용. 이 옵션을 선택하면 부적절하게 지지된 모델을 고정하기 위해 소프트 스프링이 추가됩니다.
FFEPlus 솔버를 사용할 경우 진동수 또는 진동수 상한치를 지정할 수 있습니다. Direct Sparse 솔버를 사용할 경우에는 진동수만 지정할 수 있고 고유진동수 변경을 지정합니다.
비호환 결합 옵션.
본드 결합은 메시가 호환될 때 가장 정확합니다.
솔버. 고유진동수 및 관련 모드 형상을 계산하기 위해 사용할 솔버를 지정할 수 있습니다. 고유진동수에 하중 효과를 고려하려면 자동 또는 Direct sparse를 선택합니다.
자동. 스터디 유형, 해석 옵션, 접촉 조건 등에 따라 솔버가 자동으로 선택됩니다.
Direct Sparse. 이 옵션을 선택하면 스터디를 실행할 때 Direct Solver의 모드 추출 루틴(Mode Extraction Routine)이 사용됩니다.
FFEPlus. 이 옵션을 선택하면 해석을 실행할 때 FFEPlus 솔버가 사용됩니다.
결과 폴더. 시뮬레이션 결과 폴더를 저장할 디렉토리를 지정합니다.
관련 항목
코멘트
고유진동수 해석 스터디 정의....
