쉘 정의
쉘 정의 PropertyManager는 얇고 두꺼운 쉘 요소의 두께를 지정하기 위해 사용합니다. 또한, 정적 해석 스터디, 고유진동수 스터디, 좌굴 해석 스터디를 위해 복합으로 쉘을 지정할 수 있습니다.
유형
일반적으로 두께대 스팬 비율이 0.05보다 작을 때 얇은 쉘을 사용합니다.
쉘 두께
. 쉘 두께를 지정합니다. 두께를 입력하고 단위를 선택합니다.
복합재. (정적 해석, 고유진동수 해석, 좌굴 스터디에서 곡면 지오메트리에만 사용할 수 있음). 쉘을 복합 합판재로 정의합니다.
복합재 옵션
정적 해석 스터디, 고유진동수 스터디, 좌굴 해석 스터디를 위해 복합 쉘 곡면을 모델링할 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 여러 선택을 통해 한 개의 쉘 또는 쉘 그룹에 적용할 수 있습니다.
샌드위치. 샌드위치 복합재를 선택합니다.
총 플라이. 복합 합판재에 사용할 플라이의 총 수를 지정합니다. 샌드위치 옵션을 선택하지 않았을 때만 사용 가능합니다.
대칭. 합판재의 중간면을 기준으로 합판재의 대칭 레이업을 지정합니다. 샌드위치 옵션을 선택하지 않았을 때만 편집 가능합니다.
모든 플라이 동일한 재질. 재질 선택
옵션 으로 정의된 같은 재질 속성을 모든 플라이에 적용합니다.
회전 00 참조
. 이전 플라이 각도 900 bsp;가 00 bsp;가 되도록 복합 쉘에서 줄을 다시 정의합니다. 이 옵션을 쉘 정의의 모든 면에 적용됩니다.
단위
. 플라이 두께의 단위를 지정합니다.
플라이1을 기준으로 한 플라이 각도
. 첫 번째 플라이 방향을 기준으로 한 스택의 플라이 각도를 정의합니다. 예를 들어, 플라이 각 1이 450이고 플라이 각 2의 절대값이 600 인 경우, 플라이 각 1에대한 플라이 각 2의 상대 값은 150 입니다. 첫 번째 플라이 각도는 항상 절대값입니다. 다음에 해당하는 플라이 각도 셀이 노란색으로 변경됩니다.
복합 쉘 플라이. 테이블에 있는 각 플라이의 두께, 각도, 재질을 지정합니다.
플라이: 각도:
. 슬라이더를 이동하여 복합 쉘 플라이 테이블에서 선택한 플라이의 각도를 조절합니다. 복합 쉘 플라이 테이블에 플라이 각도 값을 직접 입력할 수도 있습니다. 타당한 각도 값은 -90에서 90 도 사이의 값입니다.
플라이: 각도
파트의 모든 면에 각도를 지정하고 개별 면마다 따로 지정할 수는 없습니다.
곡면 매핑 UV 좌표를 기반으로 한 곡면 매핑 기술을 사용하여 0도 플라이 각도 참조를 결정합니다. 기본값으로 U 방향은 0 0
bsp;참조를 나타냅니다. 0
0
bsp;참조의 경우 회전 00 bsp;참조 옵션을 사용하여 V 방향에 맞출 수 있습니다.
평면 매핑 평면 매핑 기술을 사용하여 면이나 곡면 바디에 대한 일반 0도 참조를 투영할 수 있습니다. 투영 방향은 선택한 평면이나 참조면에 대해 수직입니다. 이 옵션은 평면에서 사용하는 것이 가장 적합합니다. 선택 참조 옵션에서 투영 방향을 결정하기 위해 참조면이나 참조 모서리를 선택할 수 있습니다.
파일에 스택 저장 복합 스택 정보를 .csv 또는 .txt 확장자로 파일에 저장합니다.
파일에서 스택 로드 저장된 복합 스택 정보를 표시합니다. 해당 정보를 사용 및 편집하여 복합 쉘을 정의할 수 있습니다.
복합재 방향
곡면 매핑 옵션을 사용하여 복합 쉘 곡면을 모델링할 때만 사용할 수 있습니다. 복합재 방향 옵션은 각 면마다 별도로 플라이 방향을 통제할 수 있도록 해줍니다.
바디/쉘
. 여러 개의 쉘을 Simulation 스터디 트리에서 선택했을 때만 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 드롭다운 메뉴에서 곡면 바디를 선택하여 방향을 적용할 수 있도록 해줍니다.
선택 요소
. 면을 선택하여 재질 방향 변경을 적용합니다.
대칭복사 방향. 이 옵션을 전환할 때, 트라이어드의 파란색 화살표의 방향이 뒤집힙니다. 이 결과 플라이 각도 정의가 시계 반대 방향에서 시계 방향 또는 그 반대로 변경됩니다.
회전 방향. 플라이의 곡면을 따라 줄을 90도 회전합니다. 이 옵션은 회전 00 참조와 유사하지만 개별 면을 제어할 수 있는 점에서 차이가 있습니다.
오프셋
오프셋 옵션을 사용하여 곡면에 대한 쉘 메시의 위치를 조정할 수 있습니다. 오프셋 옵션은 복합 쉘에서도 사용이 가능합니다.
중간 곡면. 메시를 쉘의 중간 곡면과 함께 정렬
위 곡면. 메시를 쉘의 상단 곡면과 함께 정렬
아래 곡면. 메시를 쉘의 하단 곡면과 함께 정렬
비율 지정. 총 두께의 일부인 오프셋 값으로 정의한 참조 곡면에 맞춰 메시를 정렬합니다. 오프셋 값 범위는 -0.5과 0.5 사이입니다.
관련 항목
쉘 메시
쉘 모델링
복합 쉘 정의하기
