프로그램 사용법
Vault 보안 유지
Vault 백업
볼트 실행 최대화
이전 버전에서 문서 변환하기
문서 삭제
최신 파일 사본
파일 소유자 공석시
사용자가 프로젝트를 중단하거나 사직 시
사용자정의 속성
템플릿 파일
외부 참조
볼트 디렉터리는 파일을 업데이트하고 삭제하고 비밀번호 및 다른 관리 업무를 책임지고 수행하는 관리자 한 명에게만 액세스를 부여해야 합니다. 관리자 외에 다른 사용자들이 Microsoft Windows 탐색기를 통해 볼트에 액세스 할 수 있어서는 안됩니다.
위쪽
백업
프로젝트 문서와 Workgroup PDM 설정 정보가 있는 전체 볼트 폴더의 백업 작성. 백업 작업시에는 볼트를 수정(문서 체크인, 소유권 변경 등)하고 있는 사용자가 없어야 합니다. 볼트사용자가 한 명도 없는 것을 확실히 하기 위해, 우선 볼트를 잠그거나 (Vault 설정 참고) 서비스를 중단
할 수 있습니다. 이렇게 한 뒤, Windows 탐색기에서 볼트 폴더를 복사합니다.
볼트는 정기적으로 백업하고, 백업 절차가 제대로 되었는지 확인하기 위해 가끔 백업을 시험해보십시오. (볼트 컴퓨터가 손실될 경우) 볼트가 위치한 곳이 버전과 다른 서버의 백업버전을 저장하십시오.
위쪽
문서가 많으면 프로젝트의 작업수행이 느려집니다. 프로젝트를 여러 개로 나누고 그 안에 저장하는 문서의 수를 줄일수록 (1000개 또는 2000개 미만) 작업 실행이 향상됩니다.
사용자는 실행 속도를 빠르게 하기 위해서 프로젝트 숨기기
를 할 수 있습니다.
네트워크에서 작업하는 경우에는 네트워크 성능이 Workgroup PDM 성능에 영향을 줍니다. Workgroup PDM가 저속의 네트워크를 빠르게 할 수는 없습니다.
위쪽
문서를 이전 릴리즈에서 SolidWorks의 현재 릴리즈로 변환 하려면, SolidWorks 작업 스케줄러를 사용합니다.
SolidWorks 작업 스케줄러에서 Workgroup PDM 볼트 파일을 변환할 때, 모든 문서가 (간략상태가 아닌) 간략해제 상태에서 열립니다. 변환을 실행하는 컴퓨터에 이 절차를 완료할 수 있는 충분한 메모리가 있는지 확인합니다.
한 개 이상의 컴퓨터를 사용해서 변환 시간을 줄일 수 있습니다 (다른 컴퓨터에서 다른 프로젝트를 변환함). 각 컴퓨터에 같은 사용자로 로그인합니다. 변환 작업 중 한 사용자를 제외한 모두에게 잠겨있습니다.
기타 권장 사항과 변환 작업 지침은 SolidWorks Workgroup PDM 파일 변환을 참조하십시오.
위쪽
볼트 관리자는 VaultAdmin 탭의 Vault 설정에서 사용자에게 문서를 삭제할 권한을 부여할 수 있습니다. 보안 유지상, 관리자만 옵션을 선택하십시오.
최상위 디렉터리에 Obsolete 폴더가 있으며, 각 프로젝트에는 Workgroup PDM이 자동으로 작성한 모든 Obsolete 폴더가 포함되어 있습니다. 볼트 관리자가 프로젝트를 삭제하면, 프로젝트 안에 있던 파일이 최상위 디렉터리 Obsolete 폴더로 이동합니다. 사용자나 관리자가 문서를 삭제하면, 삭제된 문서들은 프로젝트의 Obsolete 폴더로 이동합니다. 그러나 이러한 Obsolete 폴더는 Workgroup PDM 인터페이스에서 숨겨지게 됩니다. 볼트 디렉터리에 액세스 권한이 있는 볼트 관리자는 Windows 탐색기를 사용하여 Obsolete 폴더를 정기적으로 삭제해 주어야 합니다. Obsolete 폴더는 프로그램에 의해 자동으로 만들어집니다.
Obsolete 폴더에 있는 삭제된 문서와 프로젝트는 복원 할 수 없습니다. 보관 문서는 복원할 수 있습니다. 단, 그런 보관 문서가 있는 프로젝트를 삭제하면 안됩니다. 또한, 보관 문서는 원래 속한 프로젝트로만 복원 할 수 있습니다.
삭제 파일 신속히 처리하는 방법
관리자가
프로젝트를 작성
(예: Trash)하고 사용자에게
쓰기 권한을 줍니다.
볼트 보기에서 삭제할 최상위 문서를 오른쪽 클릭하고, 프로젝트 변경을 선택합니다.
문서의 소유자만이
프로젝트를 변경 할 수 있습니다.
문서 프로젝트 변경
대화 상자의 목록에서 Trash를 선택하고 자손과 자손 전체를 선택한 후 확인을 클릭합니다.
위쪽
Vault 설정에서, 볼트 관리자는 최신 파일 여분 파일 저장 (모든 파일의 최신 수정본의 사본 저장) 옵션을 선택할 수 있습니다. 최신 파일 여분 파일 저장 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
이 복사본들은 관리자만이 볼 수 있는 Latest라는 폴더에 저장됩니다. 관리자만 Windows 탐색기를 사용하여 볼 수 있습니다. 이 Latest 폴더는 볼트 폴더와 같은 구조를 갖고 있지 않습니다. 이 폴더에 있는 파일은 실제 파일 이름을 사용합니다. Windows Explorer의 다른 폴더에서는 파일 이름이 점 대신에 밑줄로 표시됩니다.
이 폴더를 잘 관리하는 방법은 시스템 실패의 경우에 대비하여 모든 파일을 zip 파일로 만들어 보관하는 것입니다.
이런 작업을 하기에 디스크 공간이 부족하면, 이 확인란을 선택 취소합니다. 폴더에 있는 모든 파일들이 삭제됩니다.
확인란을 선택한 경우에는, 최신 파일들의 복사본이 만들어 집니다.
위쪽
파일 소유자가 현재 자리에 없을 때 다른 사용자가 이 파일들을 사용해야 할 경우, 볼트 관리자는 VaultAdmin의
사용자와 그룹
탭에서 임시로 사용자의 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 비밀번호를 임의로 변경한 후, 관리자가 사용자로 로그인하여 문서의
소유권 내주기
를 실행할 수 있습니다. 이 때, 사용자에게 비밀번호가 변경되었음을 반드시 통보해 주어야 합니다.
위쪽
사용자가 더 이상 프로젝트에 관여하지 않게 될 때는, 다음 중 한 가지를 실행하십시오.
기존 사용자의 계정을 수정하여, 다른 사용자가 그 사용자의 문서 소유권을 즉시 인계 받을 수 있도록 합니다.
기존 사용자를 삭제합니다. 사용자를 삭제하면, 그 사용자가 소유했던 모든 파일이 소유자가 없어지므로 다른 사용자에게 소유권을 부여할 수 있게 됩니다.
위쪽
사용자 정의 속성
을 하위 어셈블리와 파트가 많은 어셈블리에 저장하는 것은 많은 시간이 소요됩니다. 이런 경우에는, SolidWorks에서 사용자 정의 속성(품명 및 설명 등)을 추가하는 것이 가장 효과적인 방법입니다. 사용자 정의 속성을 추가하고, 최상위 어셈블리를 체크인 합니다. 이 때, 아직 사용자 정의 속성을 입력하지 않은 문서들에도 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
SolidWorks API를 사용하여 많은 수의 문서의 사용자 정의 속성을 생성할 수 있습니다; 예를 들어, 문서 번호를 정하거나 형식을 모두 대문자로 규정하는 등.
위쪽
Workgroup PDM 볼트를 통해 회사 템플릿 파일을 관리할 수 있습니다. 수정본 통제가 필요할 때만, 볼트에 템플릿을 추가하도록 합니다. 사용자 로컬 작업 공간에 템플릿 파일들을 복사해 두어야 합니다.
템플릿 관리하는 방법
VaultAdmin에서, 템플릿을 저장할 프로젝트를 작성합니다(예를 들어, Templates이라는 프로젝트).
쓰기 권한
을 템플릿을 관리하는 사람에게 부여하고, 템플릿을 사용하는 사용자에게는읽기 권한
을 부여합니다.
Template 프로젝트에 템플릿을 체크인합니다.
사용자들은 Workgroup PDM 문서 열기를 사용하여 템플릿을 복사할 수 있습니다.
이 때, 사용자들은 볼트 보기에서 로컬 사본이 볼트에 있는 버전과 동일한 버전인지를 정기적으로 확인해야 합니다.
위쪽
파일 사용을 통제하려면 (예를 들어, Workgroup PDM 볼트에서 문서를 열 때 Toolbox나 다른 파일의 참조 문서 사용 ), 도구, 옵션, 시스템 옵션, 외부 참조 에서 외부 참조 파일 위치 찾기 옵션의 선택을 지우십시오.
Workgroup PDM이 볼트에서 참조 파일을 자동으로 찾지 않으면, 사용자가 참조 파일을 변경하고 원하는 파일을 직접 지정해 줄 수 있습니다.
위쪽
