목차 숨기기
관리자 FAQ
  1. 볼트 컴퓨터의 이름을 알아보는 방법
  2. 볼트문서 저장위치를 알아보는 방법
  3. Windows 탐색기안의 볼트에 액세스가 필요한 사람
  4. 하위 프로젝트를 만드는 방법
  5. 프로젝트 구조가 작업수행에 주는 영향
  6. 서버에서 디스크공간을 확보하는 방법
  7. 볼트내 파일의 직접 편집 가능여부
  8. Windows 탐색기안의 볼트 폴더에서 가능한 작업
  9. 새로운 서버로 볼트 및 문서를 이동하는 방법
  10. SolidWorks Workgroup PDM 서비스 시작에 보통 10분 이상의 시간이 걸립니까?
  11. 수정본 기록구조에 3단계 모두가 필수적입니까?
  12. 프로젝트 중간에 수정본 기록구조를 변경해도 됩니까?
  13. 기본 경로와 다른 경로를 볼트에 설정하는 방법
  14. 프로그램 파일과 볼트에 동일한 경로를 지정할 수 있습니까?
  15. 네트워크 상의 볼트 설정방법
  16. 네트워크에서 하나이상의 볼트 실행 가능여부
  17. 모뎀에 SolidWorks Workgroup PDM 사용 가능 여부
  18. 시간 변경후 볼트 서버를 다시 시작해야 합니까?
답변
    볼트 컴퓨터의 이름은 설치 과정에서 알 수 있습니다. VaultAdmin의 Vault 설정 탭에서, 볼트 컴퓨터 필드에 있는 Vault 정보 아래에 볼트 컴퓨터의 이름이 표시됩니다. Vault의 루트 디렉토리는 루트 디렉토리 필드에 표시됩니다.
    루트 디렉터리는 볼트 디렉터리입니다. 프로그램 파일은 설치 과정에서 지정된 볼트와 다른 디렉토리에 설치됩니다.
    위로 돌아가기
    VaultAdmin의 Vault 설정 탭에서, 루트 디렉토리 필드에 있는 Vault 정보 아래에 볼트 컴퓨터의 이름이 표시됩니다. 모든 문서는 루트 디렉토리 아래에 있는 프로젝트 폴더에 저장됩니다.
    위로 돌아가기
    볼트 관리자와 시스템 관리자만이 볼트 백업과 문제 해결의 목적으로 Windows 탐색기의 볼트에 엑세스 권한이 있습니다. 클라이언트는 그러한 엑세스 권한을 가질 수 없습니다.
    Windows 탐색기의 볼트에 엑세스 권한을 부여하는 방법:
    1. Windows에서 시작 > 제어판 > 관리 도구 > 서비스를 클릭합니다.
    2. Workgroup PDM Server를 오른쪽 클릭하고, 속성을 선택합니다.
    3. 로그인 탭에서, 쓰기 권한이 있는 사용자 계정을 지정합니다.
    위로 돌아가기
  4. 하위 프로젝트를 만드는 방법
    VaultAdmin의 프로젝트 탭에서 새 프로젝트를 클릭합니다. 하위 프로젝트의 이름과 설명을 입력한 후, 모체 목록에서 모체 프로젝트를 선택합니다.
    실수로 루트 레벨에 하위 프로젝트를 작성했을 때는, 프로젝트 목록에서 하위 프로젝트를 선택하고 모체 목록에서 모체 프로젝트를 선택합니다.
    사용자는 하위 프로젝트를 작성할 수도 있습니다.
    위로 돌아가기
    사용자가 많은 문서를 관리해야 할 경우에는, 적은 수의 프로젝트에 문서를 보관하기 보다는 더 많은 프로젝트 또는 하위 프로젝트을 작성하면 작업 속도가 향상됩니다.
    트리가 클수록 볼트 시작 시간일 길어질 수 있으나, 체크인, 체크 아웃, 문서 열기 등과 같은 작업은 더 빠르게 수행됩니다.
    위로 돌아가기
    • Windows 탐색기를 사용하여 사용하지 않는 폴더를 볼트에서 주기적으로 삭제합니다.
    • VaultAdmin 프로젝트 탭에서 프로젝트 보관을 클릭합니다. 현재 필요하지 않은 수정본을 보관합니다.
      • 보관된 수정본을 복원할 수 있습니다.
      • 프로젝트 탭에서 보관 디렉토리를 지정합니다. 기본 보관 디렉토리는 VaultData 폴더에 있습니다. 볼트 서버의 디스크 공간을 절약하기 위해 보관한다면, 다른 드라이브에 폴더를 지정하십시오. 단, 네트워크상에 문서를 보관하면 같은 드라이브에 보관하는 것보다는 속도가 느립니다.
      • 볼트 관리자가 볼트 설정 탭에서 삭제 > 롤백 > 문서 보관 옵션을 통해 사용자에게 권한을 부여한 경우는 문서 수정본을 보관할 수도 있습니다.
    • VaultAdmin의 Vault 설정 탭에서, 최신 파일 여분 파일 저장 옵션을 선택 취소합니다. 이 옵션을 선택하면, Workgroup PDM이 최신이라 불리우는 각 프로젝트에 (최신 버전만이 아닌) 모든 볼트 문서의 사본 여분을 저장합니다.
    위로 돌아가기
    아니오. Windows 파일 구조에서 볼트에 있는 파일을 직업 수정하면 기대치 않은 오류가 발생 할 수 있습니다. 그러므로, 볼트 파일을 수정할 때는 기술 지원부의 특별한 지시가 없으면 항상 Workgroup PDM을 사용해야 합니다.
    위로 돌아가기
    볼트 관리자는 Windows 탐색기에 있는 폴더에 읽기와 쓰기 권한을 가지고 있어야 합니다. 또한, 인정한 관리자만이 읽기와 쓰기 권한을 가지고 있어야 합니다. 관리자가 아닌 다른 모든 사용자들은 Windows 탐색기에서 파일을 읽을 수도 없도록 모든 권한을 차단해야 합니다.
    • 관리자용 텍스트 파일. \pdmrc 하위 폴더에 있는 일부 파일은 메모장을 사용하여 볼 수 있습니다.
    • 로그 파일. /server.log 파일은 메모장을 사용하여 볼 수 있습니다.
    • 백업. 볼트 폴더를 백업합니다. 폴더를 복사하기 전에 볼트 서비스를 중지하거나 볼트를 잠그십시오.
    • 최신 파일. 시스템이 실패할 경우에 대비하여 모든 파일을 Latest 디렉토리에 zip파일로 저장해 둡니다.
    위로 돌아가기
    1. Workgroup PDM 서비스를 중지합니다.
    2. 볼트를 백업합니다.
    3. 볼트 파일들을 새 위치에 복사하고 경로를 기억해 둡니다.
    4. 볼트 프로그램 파일을 다시 설치합니다 (가능하면 C: 드라이브에) . 볼트 저장 위치를 물으면, 새 경로를 지정해 줍니다.
    5. 새 서버에 VaultAdmin을 다시 설치합니다 (선택 옵션).
    6. 새 설치를 테스트 해 봅니다.
    7. Windows 탐색기를 사용하여 원래 문서들을 삭제합니다.
    위로 돌아가기
    예, 그렇습니다. 특히 볼트에 많은 양의 데이터가 있을 때는 서비스를 시작하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 서비스를 시작할 때, Workgroup PDM이 모든 데이터를 확인하고 오류를 수정합니다.
    볼트 관리자가 이 데이터 확인을 방지합니다. VaultAdmin의 Vault 설정 탭의 볼트 시작 아래에서 결과 확인을 선택 취소합니다.
    위로 돌아가기
    아니오. 반드시 3단계를 사용 할 필요는 없습니다. 제1수정 단계만 사용하거나 1단계와 2단계를 사용하거나 선택하여 사용 할 수 있습니다.
    위로 돌아가기
    예. 그러나, 문서 수정이 새로운 기록 구조 시작점에서 부터 다시 시작합니다. 이전 수정본의 정보는 문서 속성의 일부로 저장됩니다.
    위로 돌아가기
    설치 과정에서 다음과 같이 두 개의 경로를 지정해 줍니다.
    • 프로그램 파일
    • Vault 폴더
    설치 과정 중 설치 유형 페이지에서, 기본 볼트 데이터 옆에 있는 변경을 클릭하고 드라이브를 포함한 폴더의 완전 경로를 입력합니다. 예; d:\VaultData.
    위로 돌아가기
    아니오. 반드시 서로 다른 위치를 지정해야 합니다.
    위로 돌아가기
  15. 네트워크를 통해 볼트를 설정하려면 어떻게 해야 합니까? 예를 들어, 시스템에는 프로그램 파일을 설치하고 볼트는 다른 서버에 설치하려고 합니다.
    볼트 폴더 이름을 입력 할 때, UNC (범용 명명 규칙;Universal Naming Convention) 전체 경로를 입력합니다. 예를 들어, server라는 이름의 컴퓨터에 볼트를 설치한다면, \\server\VaultData를 입력합니다.
    여기에 언급된 것과 같이 볼트 관리자의 폴더에 Windows 탐색기 권한을 지정합니다.
    위로 돌아가기
    예. 그러나, 한 개의 볼트 안에 여러 개의 프로젝트를 작성하는 것이 더 바람직합니다. 테스트를 위해 추가로 볼트를 작성하는 것은 괜챦습니다.
    Workgroup PDM은 컴퓨터 한 대 당 하나의 볼트만 허용합니다. 사용자는 로그인할 때 컴퓨터 이름을 지정하여 볼트를 선택할 수 있습니다.
    위로 돌아가기
    예. 그러나, 모뎀 상에서 볼트를 사용하면 데이터 확인은 용이하게 할 수 있지만 문서를 체크인하고 열어 보는데는 많이 사용하지 않는 것이 좋습니다.
    모뎀으로 연결하는 사용자들은 미리보기 창을 닫고 권한이 없는 사용자에게는 프로젝트를 숨기십시오. 이러한 모뎀 사용자들에게는, SolidWorks Workgroup PDM Viewer 사용을 권장합니다.
    위로 돌아가기
    아니오, 여러 시간대가 작업 환경에서 지원됩니다. 예를 들어,
    • 일광 절약 시간이 바뀌어도 볼트를 다시 시작하지 않아도 됩니다.
    • 사용자가 다른 시간대에서 볼트 작업을 할 때 문서에는 해당 시간대의 올바른 시간 스탬프가 설정됩니다.
    • 특정 시간대에서 작성된 볼트를 다른 시간대로 옮겨 다시 시작할 경우 볼트가 시간대에 맞게 업데이트됩니다.
    위로 돌아가기
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   관리자 FAQ
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2012 SP05
