연결점을 배관 이음쇠 (플랜지, 엘보, 전기 커넥터 등)를 작성할 때 연결점 PropertyManager가 표시됩니다.
선택
PropertyManager에서 설정할 수 있는 속성은 아래와 같습니다:
평면 또는 면이나 점 선택 |
다음 중 한 가지 방법으로 배관 원점을 지정합니다:- 원형 모서리선
- 원형의 모서리 선 입니다.
- 원형 면
- 원형의 면 입니다.
- 면이나 평면 및 스케치 점이나 꼭지점
- 배관 요소가 종료되는 평면 또는 면 및 인접 배관 요소의 끝을 정의하는 스케치 점입니다.
축이 평면 또는 면에 수직으로 작성됩니다. 배관 하위 어셈블리에 이음쇠가 사용되면, 관은 이 축에 맞추어집니다. 화살표가 관이 이음쇠를 통과하는 방향을 표시해 줍니다. 화살표가 잘못된 방향을 가리키면, 반대 방향  확인란을 클릭합니다.
관 유형을 선택 |
배관의 유형을 결정합니다: 튜브, 조합 관, 또는 전기배선. 전기배선의 경우, 하위 유형을 선택합니다. - 와이어형
- 와이어나 케이블 묶음이 있는 배관에서 사용됩니다.
- 케이블/와이어
- 단일 케이블이 있는 배관에서 사용됩니다.
- 도관
- 엘보, 커플링 및 끝 이음쇠와 같은 부품에서 사용됩니다. 배관 자동을 사용해서 전기 부품을 도관 배관의 끝 이음과 합쳐서 도관을 지나는 케이블과 와이어의 경로를 표시합니다
와이어나 케이블을 도관 배관에 부착하려면, 도관 끝 이음쇠에 하니스 또는 케이블/와이어 연결점도 있어야 합니다.
- 리본 케이블
- 리본 케이블 배관에 사용됩니다.
변수
호칭 지름 |
파이프, 튜브와 전기 도관 이음쇠: 포트의 호칭 지름. 이 치수는 파이프나 튜브의 호칭지름@필터스케치 치수와 상응합니다. 이음쇠에 구성이 하나만 있을 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
값을 입력합니다.
- 파이프 선택(또는 튜브 선택)을 클릭한 다음 파이프 또는 튜브를 찾아 구성을 선택하여 호칭 지름을 사용합니다.
이음쇠에 구성이 여러 개 있을 경우, 열 머리글 지름@연결점<n>을 사용하는 설계 변수 테이블에서 지름을 지정합니다.
전기배선 커넥터: 호칭 지름을 사용하여 케이블 또는 와이어 배관의 적절한 크기를 계산합니다. 케이블 또는 와이어를 배관에 추가한 후 필요에 따라 크기를 조정할 수 있습니다.
스터브 길이 |
배관 삽입 시 기본 스터브 길이를 지정해서 커넥터 또는 이음쇠를 연장합니다. 0으로 지정된 경우, 배관 직경의 1.5배에 해당하는 스터브 길이가 사용됩니다. 변수 StubLength@CPoint<n>를 사용해서 설계 변수 테이블에서 스터브 길이를 지정할 수 있습니다. 리본 케이블의 경우, 접힘이 커넥터 부근에 잘 작성되도록 스터브 길이를 0으로 두거나 케이블 너비 반절보다 더 큰 값으로 지정합니다. |
최소 직선 길이 |
(튜브에만 해당함) 관의 시작과 끝 부분에 필요한 일자 튜브의 최소 길이를 지정합니다. 변수 MinStraightLength@CPoint<n>를 사용해서 설계 변수 테이블에 최소 직선 길이를 설정할 수 있습니다. |
끝 길이 조절 |
(튜브에만 해당함) 튜브의 절단 길이로 값을 지정합니다. 변수 EndLengthAdjustment@CPoint<n>를 사용해서 설계 변수 테이블에 끝 길이 조절을 설정할 수 있습니다. 아래 보기와 같이 굽힘 작업 시 끝 길이 조절을 사용해 여분의 튜브 스탁을 만들 수 있습니다. 굽힘 후에 튜브는 연결점에서 잘리고 이음쇠는 배관 끝에 추가됩니다.
지정 필드명 |
(파이프와 튜브에만 해당함.) 스팩한 필드에 맞게 메이트 부품 선택을 필터합니다. 여러 개의 설정을 가진 파트를 위해 설계 변수 테이블에 선택 필드가 있습니다. |
스팩 값 |
(파이프와 튜브에만 해당함.) 이음쇠에 한 개의 설정만이 있을 경우 지정 필드명에 연관된 값을 입력합니다. 이음쇠에 여러 설정이 있을 경우, 열 머리글 Specification@CPoint<n>을 사용하는 설계 변수 테이블에서 값을 지정합니다. |
포트 ID |
(파이핑의 경우만 적용.) P&ID 파일에서 배관 어셈블리를 정의할 때 사용된 장비의 배관 포트를 지정합니다. 장비의 배관 포트는 배관연결을 결정합니다. 포트 ID가 없을 경우, SolidWorks는 포트의 장비를 가장 가까운 지름에 연결하게 됩니다. |
추가 내부 와이어 길이 |
(전기배선에만 해당함) 스트립 백이나 터미네이션을 허용하기 위해 케이블 절단 길이에 추가할 값을 지정합니다. 배관 옵션에서 슬랙 비율을 지정하여 케이블 절단 길이에 추가할 수도 있습니다. 케이블 절단 길이는 실제 설치할 때 필요한 새깅(sagging)이나 킹크(kink)를 고려하여 슬랙 비율만큼 증가하여 계산됩니다.
2D 핀 ID |
- W
- (리본 케이블에만 해당.) 케이블의 너비를 지정합니다.
- T
- (리본 케이블에만 해당.) 케이블의 두께를 지정합니다.
- 케이블 선택
- (리본 케이블에만 해당.) 케이블/와이어 라이브러리에서 리본 케이블을 선택하여 W와 T를 지정합니다.
- 정렬
- (리본 케이블에만 해당.) 케이블 너비에 맞출 모서리를 지정합니다.
- Pin1 위치 바꾸기
- (리본 케이블에만 해당.) Pin1 쪽으로 지정한 면을 미리보기에 표시된 것과 같이 바꿉니다. 케이블 어셈블리에서, Pin1의 위치가 케이블을 따라 빨간색 줄로 표시됩니다.
